  Rund um AutoCAD
  Text-Objekte auf Z-Koordinate verschieben
Autor Thema:  Text-Objekte auf Z-Koordinate verschieben (382 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon einige Scripte im Forum gefunden, die ähnliche aufgaben bewältigen aber leider war nicht das passende dabei.
Ich habe eine AutoCAD-Datei mit Text-Objekten (etwa 400) in denen eine Zahl steht (Höhe) - die Objekte liegen alle auf Z=0.
Gibt es ein Script, welches den Text auf die Z-Koordinate verschiebt die in dem Text drin steht? Oder noch viel besser: Punkte erstellt auf einem extra Layer mit den x- und y Koordinaten der Texte und dem Z-Wert aus dem Text?
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss eigentlich immer alles 100% passend sein? Wie wäre es, sich zu befähigen, sich aus den gefundenen 90% igen Lösungen sich selbst die gewollte zusammenzustricken?
Was hast du denn schon gefunden, und was klappt da nicht so, wie du es dir vorstellst?
Aber als Antwort auf deine Frage : sicher wird es sowas geben und so schwer ist die Selbererstellung auch nicht. Man muß bloß wollen! Und dann hast du beim nächsten Problem gleich mehr Background und Lösungsoptionen.
Aber vermutlich wird im WBF sicher noch ein Link zu so einem Tool kommen. Wenn nicht, und wenn du es nicht selbst gebacken bekommst, kannst du aber gerne noch mal nachhaken.
      - Thomas -
