Thema: Treiber AutoCad (451 mal gelesen)
RASCHL Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RASCHL
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RASCHL
Ein Treiber ist ein Programm um Softwarebefehle für eine bestimmte Hardware zu übersetzen und Rückmeldungen der Hardware wieder für die Software (meist das Betriebssystem) lesbar zu machen. Autocad Version 14 ist ein Programm. Wie soll da was von wo nach wo übersetzt werden? Was du brauchst ist ein Betriebssystememulator, dass das OS, für das ACAD14 entwickelt wurde, nachempfindet. Vielleicht bekommst du Autocad14 in einer DOS-Box (mal googlen) zum laufen. Vielleicht reicht auch schon die Win-Shell und der Kompatibilitätsmodus ? Zum ordentlich arbeiten würd ich mir aber eine neuere Programmversion zulegen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RASCHL Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar...habe sehr wage Angaben gemacht... folgendes: mein Pa hat Autcad 14 + Genius dazu. kenne mich selber damit nicht so gut aus. dazu ein tablett von wacom. alles läuft gut unter winnt 4.0 sp6.allerdings hängt sich der rechner unter nt immer wieder mal auf. ein zweites OS ist auch auf der platte. nämlich winxp sp2. meine frage ist, ob es möglich sei autocad + tablett + genius unter xp zum laufen zu bringen? Gruß Raschl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RASCHL
Hallo! Maier Meinung nach sollte das möglich sein. Inwieweit die Treiber funktioniern...  Wenn ich in solchen Fällen Probleme habe, versuche ich meistens folgendes: RMT auf das zu startende exe-file, Eigenschaften, Kompatibilität, Ausführen unter.....WIN95, WIN98 oder ähnliches. Probiers mal aus, aber Backup vorher nicht vergessen! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RASCHL
Also an WACOM sollte es nicht liegen. Die haben doch Treiber für XP auf der Hompage (und die gelten für gewöhnlich auch für ältere Modelle). Aber das verstaubte ACAD... hat das keinen Dongel? (Entsprechende Beiträge für Dongel-Treiber unter XP - hinten, irgendwo unter den Spinnweben  , im Forum) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
