 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Ausnahme Fehler bei ARX-Befehl (342 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juten Tach, wir haben unter AutoCad 2008 folgendes Problem mit den Werkzeugpaletten. Wenn man mit der rechten Maustaste die Werkzeugpalette anpassen will, kommt die Meldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl AcCamera.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler 7C91EE18.......... An dieser Stelle stürzt dann entweder das ganze Acad ab, oder man kann nach dem mehrmaligen bestätigen der Fehlermeldung die Palette anpassen. Das Problem haben wir bei allen Acad 2008 Installationen. Ich habe auch schon mit einer anderen Firma telefoniert, die mit dem ADT 2008 arbeitet. Die haben das gleiche Problem. Ich finde auf dem Rechner aber auch keine Camera.arx Datei. Ich habe auch schon im Internet nach der camera.arx Datei gesucht, aber leider nix gefunden. Hat denn keiner das gleiche Problem? Bin für jede Hilfe dankbar. Ansgar
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Ja, Bugalarm. Zitat: Accamera.arx is till causing Exceptions Errors in a random fashion. The AutoCAD peoples need to fix this, it's been around for more than 8 months and the Sp1 DID NOT fix it. Many users have reported it on many different setups , configurations and situations.
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hatte mich vielleicht bei der Internetsuche falsch ausgedrückt. Kameras habe ich nicht plaziert. Will ich auch nicht. Was mach ich jetzt mit dem Bug? Die meisten Seiten sind in Englisch, und das ist nicht meine Muttersprache. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Du musst damit leben. Anscheinend kriegt Autodesk das nicht in den Griff. Behindert es Euch sehr? Kann man in 2008 WP anders anpassen? Ruf mal bei Deinem Händler an und mach Druck. Das nächste SP kommt gewiss  L. ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Also sorry, aber ich hoffe mal, dass ich für auch für andere spreche: das man bei google nicht immer das findet, was man sucht ok, es gibt sicher auch Suchbegriffe, die nicht so einfach sind. Aber in deinem Fall ist das ziemlich klar. Und zur Muttersprache: Wenn du keine Lust hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann sag es einfach. Englisch ist wahrscheinlich nciht die Muttersprache von 95% aller hier beteiligten, und mein Englisch ist unterste Kanone, nichts desto trotz kann ich dem Konsens der Beiträge in diesem Fall einmal folgen. Wenn du natürlich einen Übersetzer suchst, dann solltest du mal in den Gelben Seiten nachschlagen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
