  Rund um AutoCAD
  Hinweise in AutoCAD 2005 abschalten - wie?
Autor Thema:  Hinweise in AutoCAD 2005 abschalten - wie? (1572 mal gelesen)
ll-greigd
Sehen Sie sich das Profil von ll-greigd an!   Senden Sie eine Private Message an ll-greigd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ll-greigd
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Infotext wie im Bild ersichtlich abschalten.
Dieser stört mich, denn er erscheint immer sobald man auf einen Text doppelklickt um ihn zu ändern und überdeckt den eigentlich Text.
Weiß wer wo das funktioniert? In den Optionen habe ich dazu nichts gefunden, bzw. hat nichts funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Gerald
[Diese Nachricht wurde von ll-greigd am 22. Jan. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungetestet) SysVar TOOLTIPS auf 0 ?
  - Thomas -
ll-greigd
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht :-(
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wohl ein Windows-Feature:
Ungetestet: http://www.kublikon.de/xp-tricks/tricks.html#66
L.
From Autodusk Till Dawn
ll-greigd
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider auch nicht
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sieht, wie schon vermutet, wie ein Tooltipp aus.
Abschalten geht ja anscheinend nicht, wäre wohl auch nicht sinnvoll, da dann alle Tooltipps fehlen würden.
Normalerweise finden die in AutoCAD nur Anwendung bei Werkzeugkästen/Werkzeugpaletten und stehen dann in der MNU/MNS-Datei.
Habe leider kein 2005 mehr zur Verfügung. In 2007 kommt der Tooltipp allerdings nicht.
Wann genau erscheint der Tooltipp? Wenn Du in der Textbox bist, oder wenn Du auf dem Text bist?
Gruss Frederik
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du die DYN Eingabe aktiviert hast?
Verwenden der dynamischen Eingabe
    Konzepte      Verfahren      Befehle
Befehle
ZEICHEINST
Legt die Modi für Fang und Raster, polare und Objektfangspuren, Objektfang sowie die dynamische Eingabe fest.
Systemvariablen
DYNDIGRIP
Steuert, welche dynamischen Bemaßungen beim Strecken mit Hilfe von Griffen angezeigt werden
DYNDIVIS
Steuert, wie viele dynamische Bemaßungen beim Strecken mit Hilfe von Griffen angezeigt werden
DYNMODE
Schaltet dynamische Eingabefunktionen in oder aus
DYNPICOORDS
Steuert, ob die Zeigereingabe ein relatives oder absolutes Format für Koordinaten verwendet.
DYNPIFORMAT
Steuert, ob die Zeigereingabe ein polares oder kartesisches Format für Koordinaten verwendet.
DYNPIVIS
Steuert, wann die Zeigereingabe angezeigt wird
DYNPROMPT
Steuert die Anzeige von Eingabeaufforderungen in QuickInfos zur dynamischen Eingabe
DYNTOOLTIPS
Steuert, welche QuickInfos von Einstellungen zur QuickInfo-Darstellung betroffen sind
TEMPOVERRIDES
Aktiviert und deaktiviert Tasten für die temporäre Überschreibung
TOOLTIPMERGE
Kombiniert Entwurfs-QuickInfos zu einem einzigen QuickInfo
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es das "Dynamische" erst ab Autocad 2006, ll-greigd hat lt. Threadüberschrift ACAD2005
  - Thomas -
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh,
das wusste ich nicht, habe die
Versionen 2004 bis 2006 übersprungen
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
also, Hintergrund- und Schriftfarbe kann man in den Windowsoptionen editieren. Deswegen kam ich auf die Winreg. Bei Autodesk ist auch nichts. Wobei das Problem nicht wirklich akut ist, oder...?
Good luck
Lothar
ll-greigd
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also dieser Schriftzug kommt immer sobald der Mauszeiger steht.
Egal ob ich auf der Schrift bin oder irgendwo im schwarzen.
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann vermute ich mal, dass der Text als Tooltipp zu der Textbox gehört.
Da diese nicht in der MNU/MNS-Datei ist, wirst Du wohl nicht rankommen um den Text zu löschen.
Komisch ist nur, dass es bei mir in 2007 den Tooltipp nicht gibt.
Hier haben doch bestimmt einige 2005 im Einsatz. Vielleicht können die mal mitteilen, ob Sie auch den Tooltipp haben oder nicht.
Gruss Frederik
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F - WI 49:
Dann steht die SYSVAR MTEXTED sicher auf Intern ... setz die mal auf "OLDEDITOR" ...
  - Thomas -
ll-greigd
erstellt am: 23. Jan. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das mache, kann ich keinen Text mehr erzeugen oder auch editieren.
Fehlermeldung:
Kann das Shell-Programm nicht finden
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja CADmium, man lernt nie aus und es gibt glücklicherweise so "alte Hasen" wie Euch, die AutoCad wie Ihre Jackentasche kennen.
Wenn ich die Variable auf "Oldeditor" umstelle, habe ich genau das Verhalten, wie Gerald es beschreibt. Bei "intern" fehlt der Tooltipp.
Der Name "Oldeditor" läßt vermuten, das dies früher mal die Regel war und dann geändert wurde, mit der Option, es wieder einzuschalten.
@Gerald
Schau doch mal in der Hilfe unter dem Stichwort "MTEXTED" welche Möglichkeiten da angegeben werden.
Bei 2007 ist es "intern" oder "oldeditor". Habe leider kein 2005 mehr.
Gruss Frederik
Edit:
Ich finde es sehr schade, dass die Beschreibungen in der Hilfe bei solchen Themen sehr spärlich sind.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Jan. 2008 editiert.]
ll-greigd
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das ist die Lösung!
Ich hab jetzt einfach das Notepad als Editor eingestellt.
Geht super!
Danke an ALLE!!!
Hier der Hilfeauszug.
Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: "Intern"
Bestimmt den Namen der Anwendung, die zur Bearbeitung von Absatztext-Objekten verwendet wird. Für die Befehle MTEXT und DDEDIT können Sie verschiedene Texteditoren festlegen. Wenn Sie MTEXTED auf intern oder null setzen, öffnet AutoCAD den internen MText-Editor. Sie setzen MTEXTED auf null, indem Sie einen Punkt (.) eingeben. Wenn Sie einen Pfad und den Namen der ausführbaren Datei eines anderen Texteditors oder einer Textverarbeitung angeben, zeigt AutoCAD stattdessen diesen Pfad und den Dateinamen an.
Wenn das Absatztextobjekt weniger als 80 Zeichen umfasst, können Sie mit :lisped festlegen, dass der LISP-Editor verwendet wird.
Mit Ausnahme des internen Texteditors zeigen alle Editoren Formatierungscodes in Absatztext an.
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, am Hilfetext von Deinem 2005er sieht man jetzt auch den Unterschied.
"Oldeditor" und "Intern" werden bei dir nicht angeboten.
Aber prima, dass Du durch die Hilfe jetzt doch eine Lösung für Dich gefunden hast.
Gruss Frederik
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und "Intern" werden bei dir nicht angeboten.
Aufklärung am Rande:
Sie setzen MTEXTED auf null, indem Sie einen Punkt (.) eingeben. .... das ist oder vielleicht war     das gleiche wie "INTERN" !
Man kann MTEXTED auch auf "rkfjghd" setzen .. dann kommt aber bei der Mtextbearbeitung ne Fehlermeldung "Kann das Shell-Programm nicht finden"
Da hat Adesk IMHO noch etwas Nachholebedarf.
      - Thomas -
