  Rund um AutoCAD
  Kaufberatung zu neum HP-Plotter
Autor Thema:  Kaufberatung zu neum HP-Plotter (937 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unser HP DesignJet 1050C ist nicht mehr zu reparieren daher suchen wir einen neuen höherwertigen Plotter mit integrierter Festplatte!
Hab auf der HP Homepage den DesignJet 4000 Serie gefunden.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit euren Plottern gemacht!
MFG CADdoctor
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdoctor,
haben auch sowohl 1050 als auch 4000 im Einsatz.
Der 4000er ist schon ein ganzes Stück schneller mit
seinen 8 Druckköpfen, 256 MB RAM, und 40 GB FP (=Grundausstattung).
Sehr angenehm (wie auch beim 1050) die großen Tintentanks,
mit 400ml halten die schon eine Weile.
Druckbreite: 1067 mm (wenn's mal breiter als üblich sein soll).
Auch hier sehr angenehm: Es können 91m-Rollen eingesetzt werden.
Es kommt also drauf an, wie hoch Euer Druckaufkommen im Verhältnis
zum Budget ist (fast 1/2 Liter Tinte pro Farben wollen erstmal
verbraucht sein). Ansonsten kann man ihn durchaus empfehlen,
wir hatten noch keine Probleme (habe aber keine Erfahrung
mit anderen Plottern!)
Zuletzt: Der Platzbedarf ist auch nicht ohne: Wenn der 1050 gegenüber
dem 750 schon ein Stückchen gewachsen ist, so beindruckt der bullige
4000er noch mehr (fast 2m lang, 80cm tief und 1,35m hoch)!
Grüße Anselm
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell auch noch eine Alternative könnte der etwas günstigere DesignJet T1100 sein. Auch dieses Modell kommt von Haus aus mit 256 MB RAM, einer 40 GB Festplatte und integriertem Printserver (1 Gbit/s), kann allerdings nur mit max. 130 ml Tintentanks bestückt werden und ist etwas langsamer was die Druckgeschwindigkeit angeht.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir interesiieren uns auch für den T1100, weiß jemand, wie oft die Druckköpfe ca gewechselt werden müssen?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haukesch:
Mahlzeit,
mazanek sagt: so alle 10 Patronenwechsel.
ich meine, mein supporter sagte was von alle 3-4, aber Erfahrungswerte dazu liegen mir noch nicht vor.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
danke..!
Gruß haukesch
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich hier schon zitiert wurde
Wie haben den Plotter jetzt seit letztem Herbst und haben bisher die Druckköpfe noch nicht getauscht. Das Druckbild ist nach wie vor super - haben aber im letzten Monat kein Foto o.ä. ausgedruckt wo man einen Fehler im Druckkopf hätte bemerken können. Wir plotten hauptsächlich Ausführungspläne. Es gab am Anfang div. Treiberprobleme. Dazu gibt es ja mehrere Beiträge hier. Seit Autocad/ACA 2009 funktioniert hier alles. Ich habe es sogar geschafft Papierformate zu filtern, was mir mit 2008 nicht gelungen ist...
Hier eine kleine Statistik vom Webinterface:
Papierverbrauch 36.282,37 ft²
Papierverbrauch 3.370,75 m²
Tintenfamilie HP 72 Gesamtverbrauch 1793 ml*
Tintenverbrauch Tintenpatrone HP 72*
Zyan 121 ml
Magenta 131 ml
Gelb 198 ml
Grau 349 ml
Mattschwarz 835 ml
Fotoschwarz 159 ml
Papierverbrauch Papiersorte
Normalpapier 3.344,66 m² 36.001,60 ft²
Foto hochglänzend 16,84 m² 181,25 ft²
HP Fotopapier hochglänzend – Universal 9,25 m² 99,52 ft²
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
kramer_de
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kramer_de an!   Senden Sie eine Private Message an kramer_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kramer_de
Inventor 2020
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber es gibt auch Alternativen.
Wir haben einen Canon imagePROGRAF (A1) seit ein paar Jahren und sind eigentlich recht Zufrieden damit.
Jetzt haben wir uns erst einen neuen imagePROGRAF iPF710 (A0) geholt, der gibt sich noch besser.
Es kommt viel auf die Mengen an die ihr Drucken möchtet.
A.Kramer
