  Rund um AutoCAD
  eigenschafen fenser im autocad 2006
Autor Thema:  eigenschafen fenser im autocad 2006 (532 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe nun endlich das autocad 2006 jaja mein chefe ist nicht so fleissig mit den neusten versionen.
also mein problem ist nun da ich mit zwei bildschirmen arbeite und ab und zu zwei auto cad offen habe, das eigenschaftenfenster immer im vordergrund ist. habe das jeweils im anderen bildschirm und wurde bis jetzt immer von dem aktiven autocad verdeckt. nun leider nicht mer. kann mir jemand helfen wo ich das einstellen kann das das eigenschaftenfenster nicht mer im vordergrund bleibt?
ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben.
gruss steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dazu mußt du dich an die ACAD-Programmierer wenden ...oder wieder zum Arbeiten an einem Bildschirm zurückkehren.
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wider wurde mit einer weiteren version fehler eingebaut arg....
wenn doch noch jemand was weiss oder eine idee hat wäre ich dankbar...
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn daran ein Fehler ? .. Alle "Kind"-Fenster der Aktiven Anwendung sind im Vordergrund. Ist IMHO doch normales Windowsverhalten.
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich jetzt hier irgendwas falsch oder geht's hier darum, wie man das Eigenschaftfenster ausblenden kann, wenn man's grad nicht braucht. Dann siehe rote Markierung im Anhang --->
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es bleibt auch im vordergrund wenn das zweite cad aktiv ist.
anscheinend schaut windwos das als das selbe fenster an oder keine ahnung was.
hab mal einen screen angehängt zur verdeutlichung.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
lest doch mal was Steff geschrieben hat. Es geht doch gar nicht darum das Eigenschaften-Fenster auszublenden wenn mans nicht braucht, sondern darum von zwei laufenden ACADs nur das zu sehen womit man gerade arbeitet.
Das jeweils aktive ACAD verdeckt das Eigenschaften-Fenster des anderen, weil ACAD und zugehöriges Eigenschaften-Fenster nicht im selben Monitor zu sehen sind. Und das geht jetzt nicht mehr (warum auch immer).
Stellt sich die Frage ob es z.B. eine Einstellung gibt die das Eigenschaften-Fenster im Vordergrund hält. Ich kenn keine, hab mich aber damit auch noch nie beschäftigt.
Andreas
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Hab ich, ich arbeite manchmal sogar selber so. Fakt ist, das das aktive Autocad mit seinen "Kind"-dialogen im Vordergrund ist, und das ist normales Windowsverhalten.
Bei der Dialogprogrammierung kann der Entwickeler das Verhalten des Fensters festlegen (immer im vordergrund .. in Abhängikeit von der Modalität des "Eltern"fensters  .. als normales Fenster usw.) Das in ACAD nachträglich zu beeinflussen gibt es keine Einstellmöglichkeit.
  - Thomas -
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist ja auch gewünscht.
Nur bei Steff ist es eben nicht so, da bleiben die Kinderfenster auch dann im Vordergrund, wenn das Elternfenster gar nicht mehr die aktive Anwendung ist.
