| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffierung/Bemaßung (203 mal gelesen)
gymbo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit bei AutoCAD 2004, die Bemaßung in einer schraffierten Fläche ausgespart wird???? Normalerweise geht das doch automatisch oder??? Ich habe zuerst bemaßt und dann die Schraffierung eingefügt, jeodch befindet sich die schraffierte Fläche unterhalb der Bemaßung. Grüße, gymbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gymbo
Hallo gymbo, wenn du in eine geschlossene Zone klickst, müssten Text und Bemaßungszahlen ausgespart werden. Wenn du über "Objekte auswählen" schraffiert hast, tuts das nicht, es sei denn, du wählst den Text ebenfalls aus. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jan. 2008 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gymbo
Servus Gymbo, hast Du eventuell die Inselerkennung deaktiviert? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
