  Rund um AutoCAD
  Solid - Ebenen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid - Ebenen (602 mal gelesen)
Wurmii
Sehen Sie sich das Profil von Wurmii an!   Senden Sie eine Private Message an Wurmii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurmii
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe auf diese Weise eine Antwort zu bekommen. Ich habe vor etlichen Jahren sehr viel mit AutoCad gearbeitet und jetzt ist einiges in der Versenkung meines Gehirn verschwunde.
Also mein Problem:
Ich möchte eine Fläche mit Solid schattieren, darüber sollen aber noch diverse Sachen wie Striche und Texte liegen. Die Schraffur soll aber nicht unterbrochen werden sondern es soll übereinander liegen.
Wie kann ich die Reihenfolge beim Plotten festlegen, so dass die Schraffur ganz unten liegt und alles andere darüber?
Vielen Dank für die Antwort
Wurmii
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurmii 10 Unities + Antwort hilfreich
ZEICHENREIHENF /_draworder war der entsprechende Befehl.
Aber guck dir mal ab Version 2005 die Systemvariablen
DRAWORDERCTL, HPDRAWORDER und den Befehl „TEXTNACHVORNE/_.TEXTTOFRONT an
      - Thomas -
Wurmii
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die sehr schnelle Antwort, das ging ja so promt, ich bin platt.
Ich werde es zu Hause gleich ausprobieren, mal sehen ob es klappt.
Ansonsten melde ich mich noch mal
Wurmii
