  Rund um AutoCAD
  scriptpro unter ACAD2008
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scriptpro unter ACAD2008 (485 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit Scriptpro.
Nachdem ich Scriptpro gestartet habe wird auch
ACAD geöffnet und die erste dwg verarbeitet
dann aber steht das ScriptPro Fenster mit der
Meldung "Starting Autocad".
Er startets aber nicht. Nachdem ich die ACAD-Sitzung
schließe öffnet das Scriptpro die nächste Sitzung
und verarbeitet dann auch dieses nächste Blatt.
Hab hier im Forum was von SDI auf 0 setzen gelesen.
Hat aber schon gestimmt.
Ansonsten wüßte ich nicht welche Variable noch verstellt
sein könnte...
Hoffe ihr wisst Rat.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralle:
Wars nicht SDI auf 1 ?!
  - Thomas -
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ob SDI 0 oder 1 ist ist egal. Funktioniert so und so nicht.
CADmium
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn deine acaddoc.lsp aus? wird da irgentwas eingestellt, geladen ect. ?
  - Thomas -
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acaddoc.lsp habe ich im leider noch keine angelegt.
Momentan habe ich nur ein paar Variablen in
der acad2008.lsp stehen:
(setvar "textfill" 1)
(setvar "cmddia" 1)
(setvar "filedia" 1)
(setvar "mirrtext" 0)
(setvar "filletrad" 0)
(setvar "psltscale" 0)
(setvar "pickfirst" 1)
(setvar "measurement" 1)
