 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Strecken mit Dynamischen Block (282 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab wieder mal mit einem dynamischen Block meine liebe Not! Kurz zur Erklärung: Im Anhang befindet sich eine Zeichnung. Diese beinnhaltet 4 Beispiele.Alle zeigen ein Brett über Eck mit einem Gehrungsschnitt von 45°. Beispiel 1 ist die Ausgangspositon. Beispiel 2 zeigt das linke Brett tiefer. Der Gehrungsschnitt wird nach unten verschoben. Beispiel 3 zeigt das rechte Brett tiefer. Der Gehrungsschnitt wird nach links verschoben. Beispiel 4 zeigt die Bretter die beiseitig verschieden tiefer sind. Nun sollte der Gehrungsschnitt verschoben aber auch gestreckt sein! Wie schafft man das in einem dynamischen Block? Beispiel 1,2 und 3 ist mir klar, aber Beispiel 4 Diese Konstruktion muß deshalb in einem dynamischen Block gelöst werden weil sie Teil eines größeren Blockes ist. Bitte um Hilfe LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snoop! Danke für die schnelle Antwort. Vieleicht hab ich es zu ungenau erklärt! das Strecken der Brettbreite muß nach vorne erfolgen. Wenn ich z. B nur das linke Brett nach vorne strecke verschiebe ich den Gehrungsschnitt einfach mit. Wenn ich nur das rechte Brett nach links strecke verschiebe ich den Gehrungsschnitt nach links. Wenn ich nun aber beide NACH VORNE (vorne ist in den Beispielen links unten)strecke und zwar auf beiden Seiten verschieden strecke muß der Gehrungsschnitt die 45° beibehalten und nach hinten bis zur Grenzkante gestreckt sein. Ich hoffe ich hab mich nun verständlicher ausgedrückt und bitte weiter um Hilfe LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo Martin, also 1, 2, 3 ist Dir klar. Nehme an, Du meinst 2 Streck- und 2 Verschiebeaktionen. Fall 4 ist aber in der Tat komplizierter. Du könntest erst mal versuchen über eine Skalieraktion mit unabhängigem Basispunkt die Länge der Gehrung anzupassen (s. Anhang). Aber da taucht das Problem auf, dass Du ja 2 Bedingungen hast, die die Länge der Gehrung beeinflussen, und eine "bedingte Skalierung" nach dem Motto "mach um Länge 1 grösser, aber maximal bis zur Länge 2" geht (IMHO) leider nicht. Das siehst Du am Beispiel. Du wirst also nicht umhinkommen, für 2 Fälle (länge1 < länge2, länge1 > länge2) Sichtbarkeitsstati zu definieren - denke ich mal... Grüsse, Henning Jesse ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning Jesse! Danke für dein Beispiel! Du hast mich genau verstanden! Als Alternative müßte es doch gehen wenn ich 2 Gehrungen übereinander lege. Eine für die linke und eine für die rechte Steckungsaktion. Bei der linken Streckungsaktion verschiebe ich beide Gehrungen aber stecke(oder skaliere) nur eine Gehrung. Bei der rechten Streckungsaktion verschiebe ich wiederum beide, strecke aber diesmal nur die zweite Gehrung. Wie gesagt es liegen beide Gehrungen übereinander aber man sieht ja nur eine Linie. Und eine wird ja immer bis hinten gestreckt. Wie gesagt als Alternative! Müsste doch klappen oder?? Bitte um Anregungen! LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hi, hm... tja, das ist ja in meinem Beispiel so. Skalierung hängt nur am linken Abstandsparameter - Resultat s.o. Aber probiers ruhig mal aus, vielleicht hab' ich ja auch was übersehen. Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra! Danke für dein Interesse. Ja aber.... die Streckungsaktion im Eck wäre noch super wenn wann die mit den anderen verknüpfen könnte. Geht wohl nicht hab ich das Gefühl. Wie gefällt dir meine Alternative? LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Gigerota Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hi Martin! ...ich glaube, ich würde mit meinem Vorschlag zufrieden sein der kleine Handgriff mehr wäre bei unseren Usern kein Thema. Aber dann probiere doch dein Ding mal selber aus. Hab leider keine Zeit mehr.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
