  Rund um AutoCAD
  Maßstabslisten in Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Maßstabslisten in Werkzeugpaletten (570 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte, ich hätte inzwischen durch die hier herunter geladenen lips meine ausufernden Maßstabslisten in den Griff bekommen.
Das klappt auch in Bezug auf die Zeichnung (saubere Vorlagen) und angehängte xrefs, (einmal säubern nach dem Erhalt).
Trotzdem ufern die Maßstäbe immer mal wieder aus, ich habe als Quelle jetzt die Werkzeugpaletten mit von mir erstellten Blöcken ausgemacht.
Wie krieg ich die denn jetzt unkompliziert sauber?
Die Datei, aus der diese Blöcke erstellt wurden, ist sauber, wie krieg ich jetzt die Maßstäbe aus den Werkzeuge raus, muß ich alle noch mal neu definieren??
Die Teile machen einen verrückt
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hattest eine Datei aus der du mittels WBlock einzelne DWGs gemacht hast, und diese importierst du nun über die Palette?
Diese entstandenen DWGs sind auch noch sauber?
Was passiert, wenn du mal über Einfügen - Block und nicht über die Palette gehst? Das gleiche Problem?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, beim einfügen aus diesser datei bleibt dann alles sauber.
Aber noch ein kleiner Hinweis:
Zum Zeitpunkt der Palettenerstellung war diese Datei mutmaßlich noch nicht sauber    (damals kannte ich das Problem und erst recht die Lösung mit den lips noch nicht).
Mir ist aber nicht ganz klar, ob die Blöcke (ähnlich wie im Designcenter, das ich früher dafür benutzte) jedesmal aus dieser Datei gelesen werden, oder in der Palette drin sind.
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Palette ist (eigentlich) nichts drin.
Die Palette verweist ja nur auf eine dwg. Klick mal ein Blockwerzeug in deiner Palette an, RMT, Eigenschaften. Da siehst du, auf welche DWG das Werkzeug verweist. Prüfe das bitte noch mal.
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, prinzipiell erst mal beruhigend, daß die Paletten nur "Zeiger" enthalten, die auf die betreffende Datei deuten.
Umso unerklärlicher für mich das Phänomen:
Die Dateien, auf die verwiesen wird, sind sauber bzw. sauber gemacht worden, nur 1:1 bzw. 1:100 drin, nach Einfügen eines Blocks in eine Zeichnung sind auf einmal 16 zöllige Maßstäbe und einige 8, 16er usw. mit drin.
Mach ich die Aktion rückgängig, sind die Maßstäbe wieder weg
Liegt vielleicht doch in der Palette selber eine Definition rum??
helpless joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch einfach mal rein:
unter C:\Dokumente und Einstellungen\username Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes
(das ist der Pfad bei mir im ADT)
liegen lauter atc Dateien. Diese heißen, wie deine Paletten. Wenn man die mit z.b. dem XML-Notepad öffnet, kann man sie schön ansehen. Wenn keins vorhanden ist, einfach eine Kopie der Datei machen, in xml umbenennen und mal nach einem deiner Maßstäbe suchen lassen. Dann kannst du dir sicher sein, was drin steht.
Gruß Yvonne
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal die Blöcke in der Palette "neu zu definieren". Rechte Maustaste auf das Bild und Werkzeugbild neu laden! Damit sollte dann auch die hinterlegte Verknüpfung aktuell sein! Vielleicht reicht das schon aus.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee, mit dem dateien anschauen, hätte ich auch selber draufkommen, aber was ist eine xml-editor???
Ich hab sie mit dem texteditor geöffnet, sieht etwas wüst aus, aber prinzipiell nachvollziehbar. nur maßstabslisten habe ich darin keine gefunden...
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, zum ansehen würde ich auf alle Fälle ein .xml hintendran packen, dann öffnet sich die Datei im Browser und ist etwas strukturierter. Ich benutze, um in den Dateien herumzufrickeln das XML-Notepad von Microsoft. Das strukturiert es dir auch noch einmal. Zum Anschauen bevorzuge ich allerdings den Browser.
Ich habe leider kein 2008 hier, um das nachzuvollziehen.
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das umbenennen in xml hat mächtig geholfen, der explorer strukturiert das deutlich übersichtlicher. Leider hat er keine Suchfunktion.
Trotzdem habe ich beim anschauen den verweis auf eine ganz andere dwg. entdeckt, keine Ahnung wie die da rein kommt.
Und die war auch tatsächlich verseucht, allerdings hat ein Entseuchen keine Abhilfe geschaffen....
joeycool
ach ja, neu definieren hat auch keine Änderung gebracht
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Jan. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind das für Objekte in der neu entdeckten DWG? Irgendwelche Infos, die über WBlock verloren gehen? Sonst würde ich mal, nachdem die Datei sauber ist, ein WBlock machen, und mit der neu erzeugten Datei noch mal testen, obs dann besser ist.
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee,
ist ne ziemlich wilde datei, in die mal dgn. Zeichnungen eingelesen oder hinterlegt wurden.
Könnte also sein, daß die Stress macht.
Ich frage mich aber, wie die überhaupt in die Palette kommt, da alle Blöcke aus dieser Palette aus einer einzigen (anderen) sauberen Datei stammen. Das Beste wäre wahrscheinlich die daraus zu schmeißen..
Gibt es irgendwie die syntax von so einer Palettendatei, damit man sieht wo man eventuell schrauben  kann...
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich würde so vorgehen:
Die in der Sauberen Datei vorhandenen Blöcke mittels WBlock in extra Dateien und diese dann in den Paletten zuweisen. Vorteil, du hast eine übersichtliche Blockbibliothek und es lässt sich einfacher verwalten.
Wenn du dir das XML-Notepad holst, dann kannst du da schön gegliedert die einzelnen Werkzeuge in der Palette sehen, auch, wo die Werkzeuge die Infos abgreifen.
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erst mal schönen dank für die Geduld, und den tip mit dem xml Editor, das teil macht es wirklich alles etwas übersichtlicher.
Dein Lösunsgweg gefällt mir noch nicht ganz so perfekt, da ich ja dann wohl je Block eine Datei habe.
Ich habe es noch einmal über das design Center probiert, also entsprechende Datei im Design center geöffnet und dann alle Blöcke in eine neue Palette gezogen. Ging schnell, sah gut aus, nur kommt es jetzt beim Einfügen von der Palette wieder zur Maßstabsaufblähung, würg.
Wahrscheinlich werde ich also mir als nächstes Deinen Weg vornehmen, nur, logisch ist das alles nicht.
Trotzdem danke
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste meinen Weg erst mal!
Ich finde das eigentlich sehr logisch, da du, wenn du einzelne DWGs hast, diese auch mit Einfügen Block zufügen kannst, das geht ja bei Zeichnungsinternen Blöcken nur übers DC.
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test erfolgt:
also mit wblock aus einem block dieser datei eine eigene datei erzeugt, diese über den explorer in eine neue werkzeugpalette eingefügt, und hieraus dann das werkzeug (block) in eine saubere zeichnung eingefügt,
zeichnung versaut
Wenn ich die datei mit "block einfügen" einfüge, bleibt sie sauber, aber das hatte ich ja oben schon geschrieben.
mit einfügen block arbeite ich eigentlich selten, da ich bisher eigentlich immer die werkzeugpaletten recht praktisch fand bzw. finde, sie scheinen aber nicht mit den Maßstäben klar zu kommen. Naja, dann muss wohl ab und an das lisp ran.
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch. Nimm mal ein anderes Profil, erzeuge eine neue Palette und versuche es dann noch einmal. Wirds dann anders? Ist es nur, wenn du mit MEP arbeitest, oder auch nur mit Acad?
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessante Idee:
also das Phänomen trat bisher bei reinem acad auf, auch bei einem gewechselten profil, wenn ich es innerhalb des Programms mache:
Aber starte ich das Programm als MEP, dann klappt es, und zwar sowohl bei blöcken die aus dem design center in eine neue Palette geschoben werden, als auch bei blöcken die aus einzelnen zeichnungen erzeugt werden (Dein Weg).
Mach ich das Ganze mit architecture, geht es fast genau so gut, mit der kleinen Ausnahme, daß hier dann immer Kopien des 1:1 Maßstabes erzeugt werden???
Also tatsächlich scheint das Ganze nur mit reinem autocad ein problem zu sein.
Noch ne Zusatzinfo: Die einzufügenden Blöcke sind maßstabsabhängig, aber alle nur im 1:100 gespeichert, dürfte also theoretisch auch kein problem sein, und es geht ja auch in MEP.
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit den Service Packs der jeweiligen Programmen aus?
Gruß Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mensch, Du bist ja echt hartnäckig und ausdauernd, find ich klasse.
Aber:
SP 1 von autoacd und SP 1 von MEP installiert, sowie linetype hotfix für autocad, also wohl wieder nichts.
wie gesat, da das Problem ja bei MEP nicht auftritt, sondern nur bei acad, kann ich wohl damit leben, außerdem ist der Fehler ja auch durch die schönenen lispe wieder heilbar.
danke sagt joeycool
