 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad08 instabil ! (1106 mal gelesen)
autocad..user Mitglied architekt
 Beiträge: 36 Registriert: 13.11.2007 Software: AutoCad2008 ohne Applikationen Betriebssystem: WIN XP Professional 2002, SP2 Hardware: Maxdata, Intel Core 2 CPU 6600, 2,40GHZ, 1,98GB Ram GraKa: Matrox Millennium P650 PCIe 128 Wacom Intous 2 Tablett
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Forum, seit längerer Zeit habe ich hier schon in früheren Threads AutoCad08 Probleme beschrieben; auf die langen Umwege zur Erkenntnis soll vielleicht besser nicht verlinkt werden (too much  ) Worum geht's? Eine Serie von AutoCad08 Zeichnungen läßt sich nicht speichern/speichern unter. Genauer gesagt gibt es hier noch einen einzigen Rechner, der diese handeln kann, die anderen nicht. (Auch der eine stürzt täglich mehrmals ab) - Alle PCs laufen unter XP Sp2. Wir bearbeiten ein Projekt, für das regelmäßig unter neuem Namen gespeichert wird (204.dwg, 205.dwg usw) Anhand dieses Archivierungssystems ließ sich nun genau nachweisen, daß sich jetzt genau jene Zeichnungen nicht mehr speichern lassen, bei denen zum erstenmal Acad08 eingesetzt wurde. Genau die letzte Zeichnung, die noch unter 07 bearbeitet wurde, läßt sich jetzt mit dem (frisch installierten) Acad08 auch noch speichern. Man kann die Zeichnung dann nur mehr mit dem Taskmanager gewaltsam beenden. Es erscheint eine Meldung mit Bezug auf Visual C. Weiß jemand Rat ? ----------------------- Gruß, autocad..user
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...acad servicepack1 wurde installiert ...raster hotfix gleichfalls ...installation problemlos ...keine individuellen anpassungen bislang. originale cui etc. ...all das auf ein sonst fast leeres, neu aufgesetztes XP mit allen MSupdates ...all das schon mehrfach u auch auf verschiedenen pcs. immer selbes problem. ---------------------------------------------------------------- Grüße, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Liegt es an euren Alt-Zeichnungen? Waren bei der Erstellung irgendwelche Applikationen / Aufsätze / Programme mit im Spiel? Denn wenn dein Problem mit dem ACAD2008 ein allgemeines wär, hätte man hier im Forum bestimmt schon mehr zu gelesen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die Zeichnung hat schon gewisse Besonderheiten. Der Bestandsplan wurde offenbar mit ADT gezeichnet, und es sind sicher auch wipeouts drinnen. Interessant ist aber hier doch ganz besonders folgender Umstand: Die Zeichnungen wurden bis zum Zeitpunkt X mit acad 07 bearbeitet, dann mit acad 08. Nun sitze ich hier an einem acad 08. Die Zeichnungsversionen bis X lassen sich speichern, die späteren nicht. Das erscheint sehr paradox, weil unerwartet, läßt sich aber an genau jenem Punkt festmachen, auch mit der Analyse von mehreren PCs her. Braucht vielleicht die neuere Version irgend ein neues VisualC ? ----------------- Gruß, autocad..user PS. Das Problem trat wie betont auf mehreren Rechnern auf. In Korrektur zur Systenminfo ist der aktuelle ein Pentium4 2,4GHZ 2GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mit ObjectEnabler habe ich schon experimentiert, allerdings im Rahmen der letzten Installation (PC ist inzwischen auf Überprüfung). Vielleicht hatte ich da auch nicht das richtige tool erwischt? - Verschiedene Versionen von 'Demandload'Status wurden auch (erfolglos) ausprobiert. Grundlegend aber: Die speziellen Eigenschaften (ADT-Ursprung, ggf. wipeouts drin) hatte die Zeichnung vor und nach dem Zeitpunkt X, zu dem Acad 08 installiert wurde. Nur daß jene Zeichnungsversionen, die exakt nach "X" (nunmehr dann mit 08 bearbeitet) entstanden sind, sich hier mit mehreren PCs nicht mehr speichern lassen, alle anderen vorher schon. Ich meine, daß an diesem Tag bezüglich der Zeichnungsversionen definitiv nichts Exotisches gemacht wurde, außer '08 installiert und dann weitergearbeitet. Man konnte auch gut beobachten, - da auch die recoverys im Serverarchiv abgelegt wurden - , daß die Abstürze plötzlich signifikant zunahmen (bzw. vorher so gut wie keine recoveryversionen im Projekt sind.) Die Kollegin, die seither am Projekt gearbeitet hat, schleppt sich (seit 08 u. damit seit Herbst) mit laufenden Abstürzen durch den Alltag, während sich die Zeichnungen an keinem anderen PC mehr speichern lassen. Es wurden schon mehrere Betriebssystem- und AutoCad-Komplettneuinstallationen samt Formatierung etc. vorgenommen. ---- Gruß, autocad..user PS. Die Zeichnungen wurden alle vom Desktop weg getestet. [Diese Nachricht wurde von autocad..user am 19. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...purge/recover wurde benutzt. detto prüfung etc. ...sicher ist die Zeichnung nicht ganz banal, weil sie ADT Elemente enthält u wipeouts. Aber es nützt uns zuwenig, festzustellen, 'das Acad ist eh in Ordnung'. Wir wollen und müssen unser Projekt weiterbearbeiten. Hier liegt ein spezifischer Zustand vor, der auf dem Zusammenwirken aller Komponenten beruht, und wo die Lösungen vielleicht irgendwo bei patches, oder individuell ähnlichen Erfahrungen liegen. Faktum ist, daß sich die überprüften Zeichnungsstände um so gut wie nichts unterscheiden, aüßer daß Acad 08 hier nun jene nicht mehr speichern kann, die nach der 08 Installation (auf einem anderen Rechner) bearbeitet wurden. Das spricht dafür, daß der Schaden exakt mit der 08er Installation eingetreten ist. Ich mache deutlich: ca. 300 fortlaufend entwickelte Zeichnungen, die allesamt "speichern/als" zulassen - bis 31.8.; am 1.9.Installation acad 08, - genau dann beginnend ca. 300 Versionen, die ausnahmslos das Problem haben. Definitiv kein Zufall. Nun ist die Frage, was könnte die beiden Programmversionen unterscheiden, daß ihre Outputs heute unterschiedlich operabel sind. Welche Arten von - bei Neuinstallation vielleicht anderen - Nutzereinstellungen, die nun das Speicherverhalten der Zeichnungen beeinflussen könnten, wären denkbar ? Oder, nochmals die Frage nach Visual C - gab es hier Änderungen? Oder, nach einer präzisen Beschreibung des ObjectEnabler Procedere. Vielen Dank im Voraus, autocad..user PS.: Wblock hatten wir natürlich auch schon probiert. Jetzt also zur Sicherheit nochmals. - Absturz: "Unhandled Acess Violation reading 0xabbb1588 Exception at 6352a37eh"
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Ich halte fest: Was fragst du uns das? Wir sind nicht die Programmierer - wir sind User wie du. Wenn du denkst, dass es an diesen Dingen liegt dann solltest du dich im Subscription-Center einloggen und diese Fragestellung direkt an adesk richten - wir können dir hier nicht weiterhelfen (und uns - genauso wenig wie dir - ist nicht geholfen, wenn deinerseits noch 10 Threads zu diesem Thema eröffnet werden) Wir können dir nur noch anbieten, dass du die Zeichnung jemanden zuschickst und sich dieser die Zeichnung mal anschaut (wie gesagt: der einen anderen Zugang zu diesen Dingen hat..) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es gab im Forum die eine oder andere Anmerkung zu den genannten Themen. Was einfach noch fehlt, ist der "Gedankenblitz" (im Comic 'Glühbirne'), der die Dinge in Verbindung bringt. Eine Hoffnung, die hiermit noch nicht aufgegeben ist; vielleicht kommt ja ein weiterführender Ansatz von anderer Richtung. ----- Grüße, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jan. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Hi, ihr quält euch jetzt schon so lange mit dem Problem rum und du hast bisher weder uns eine Test-DWG zur Verfügung gestellt noch scheinst du Autodesk zu den Problemen kontaktiert zu haben. Ihr seid erstaunlich leidensfähig. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon durchprobiert, trotzdem nochmal eine "roadmap", um das Problem einkreisen zu können: - Rechner neu aufsetzen. Wirklich frisch installieren. Keine Windows-Reparatur oder drüber installieren und nur Windows, nichts als Windows und die allernötigsten Treiber (Grafik, Netzwerk, kein Tablett- oder Druckertreiber!) installieren. - Danach Acad installieren und zwar genauso, wie Adesk es schuf. Anschließend weder an Acad noch an Windows rumfummeln! - Acad als Admin und als User mit einem der Samples starten um zu sehen, ob's grundsätzlich funzt. - Autodesk-Log-Dateien im Benutzerordner des Installateurs suchen und nach Fehlern checken. - Dann ohne Netzwerkverbindung (!), also am besten mit abgezogenen Netzwerkkabel, ein paar eurer kritischen Dateien öffnen, bearbeiten und speichern. - Wenn die jetzt Probleme machen, stellst du hier eine rein. Wenn nicht, Netzwerkkabel einstöpseln, neu starten und wieder testen. - Die restlichen Treiber installieren. Acad testen. Benötigte Software installieren. Acad testen, usw. Das ganze genau so durchziehen. Nix verschweigen oder andersrum machen. Und die Ergebnisse zur Diskussion hier reinstellen. Noch eine Bitte: Du hast mittlerweile schon einige Threads zu dem Thema gestartet und einige geposteten Vorschläge wiederholen sich deshalb. Bitte belasse es im Namen der Übersichtlichkeit bei einem der Threads! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Gut - dann weißt du nun, dass es nciht am PC oder am AutoCADliegt, sondern lediglich an der Zeichung:
Dieser Schluss ist keineswegs zwingend! Es kann sich durchaus um einen Bug in AC2008 handeln - ähnlich dem LDATA-Bug zwischen AutoCAD 14 und 2000. Man müsste halt mal genau prüfen, welche Daten die DWG enthält, die in AC2008 den Absturz verursachen. Eigentlich wäre diese aufwändige Sache Aufgabe für den Support bei Autodesk, aber da hege ich keine großen Hoffnungen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Zitat: Original erstellt von archtools: Es kann sich durchaus um einen Bug in AC2008 handeln - ähnlich dem LDATA-Bug zwischen AutoCAD 14 und 2000.Tom
Eben drum die Frage, wer / was alles bei der Zeichnungserstellung mit beteiligt war ... welche Datenstrukturen evtl. angepappt wurden, mit denen die 2008'er Version nicht klarkommt. Aber ohne dwg wird das alles bloß "im Trüben Fischen" und ehrlich gesagt fehlt es mir auch an Lust un Motivation zu einer Solchen Zeichnungsanalyse, die , wie du schon sagst, Aufgabe vom Adesksupport ist. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Seid Ihr sortenrein mit Eurer Installtion ? Vielleicht schwirrt noch irgenwo eine 2007 er, oder eine 2008 er ohne SP herum. Ich kann mich erinnern, dass es zwischen der 14.00 und der 14.01 ähnliche Probleme gab. (eine mit 14.01 erstellte zeichnung einmal mit 14.00 gespeichert, war für alle Zeiten kaputt) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sortenrein 08. ...wesentlich, zu sehen, worauf man alles schauen sollte ! wobei man ja u.u. nicht gleich weiß daß es ein SP gibt und daß man es sofort auf allen Rechnern zeitgleich vor weiterarbeiten verankern sollte (was ja übrigens theoretisch auch ein nachteil sein könnte). daher ein signifikanter hinweis für alle. ..hier für uns läßt sich ..weiß nicht..feststellen, ob alle das SP haben. ich bin aber sehr/ziemlich sicher. die frage ist, wie kann dies nachträglich feststellen ? zeigt dies, wie anzunehmen ist: im system: systemsteuerung: software: supportinformation "17.1.219.0" bzw. im autocad befehl info "B.219.0" ? (=bei den verschiedenen pcs identisch) not to forget: bei uns lassen sich die zeichnungen öffnen und bearbeiten. aber (außer bei einem pc) nicht "speichern /unter" (der freilich nicht unwesentlichsten funktion) im verdacht ist derzeit der Object Enabler (OE) versucht resp.installiert wurde OE für 2008/autocad architectural. daten für die Zeichnung wurden offenbar in ADT07 erstellt. liegt es daran ? OE für ADT07, ebenfalls installiert, hat allerdings NICHT FUNKTIONIERT. (auch andere OEs nicht). Acad07 ist hier allerdings nicht mehr "on board" da upgedatet. ist hier allenfalls nicht vorgesorgt ? oder habe ich etwas übersehen ? ------ Grüsse, autocad..user
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Zitat: Original erstellt von autocad..user: ..hier für uns läßt sich ..weiß nicht..feststellen, ob alle das SP haben. ich bin aber sehr/ziemlich sicher. die frage ist, wie kann dies nachträglich feststellen ?
High, unter INFO - PRODUKTINFORMATION gibt es explizit einen Punkt Servicepack des Produkts ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
