 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Externe Referenzen verlangsamen das öffnen der Zeichnung?? (388 mal gelesen)
schaschlick Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2008 Acad 2008
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit Anfang dieser Woche ein Problem beim öffnen meiner Zeichnungen mir Externen Referenzen. Die Zeit die Acad 2008 benötigt um eine Zeichnung mit druchschnittlich 6 Xrefs(wo jeder die 400kb nicht überschreitet)zu öffen war am Montag so bei 5min und jetzt bin ich bei 15min. Ich arbeite im Netzwerk und dieses wurde ausreichend geprüft um festzustellen das es an den Zeichnungen liegen muss. Desweitern ist es nicht eine Zeichnung sondern betrifft alle im gleichen Projekt. Soviel ich bis jetzt rausgefunden hab, bleibt er beim lesen der temp externen referenzen irgendwie hängen. Ich hab auch noch alle drei möglichkeiten des xloadctl ausprobiert und nur festgestellt, dass es an anderen Positionen des Ladevorgangs hängen bleibt. Desweiteren hab ich es auch schon lokal auf meinen Rechener versucht mit Projektbezogenen Pfaden, dies veränderte aber nichts an den Zeiten. kann mir jemand weiterhelfen. Ich wäre um jede Hilfe dankbar, sonst kann ich nicht wirklich ruhig ins Wochenende :-) Schon mal im Vorab Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schaschlick
Hi schaschlick. Gedankenanstoß: Hat sich in deinem Projekt irgendetwas geändert, was sich auf alle Zeichnungen bezieht - referenziertes Logo im Plankopf, oder irgensowas in dieser Richtung. Sieh dir mal in den einzelnen Zeichnungen, die referenziert werden, den Manager für "Externe Referenzen..." an, ob hier bereits etwas nicht geladen werden kann. Wenn ja, dann entweder Pfad neu setzen, oder lösen. Diese Problem haben wir auch öfters, wenn wir Zeichnungen hereinbekommen. Bereinigen und Prüfung jeder einzelnen Zeichnung nicht vergessen. Vielmehr fällt mir dazu nicht ein. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter, Die Zeichnungsstruktur hat sich eigentlich nicht geändert und die Bereinigung und Prüfung hatte ich vorab schon drüber laufen lassen. Ich hab aber in den letzten Wochen festgestellt, dass manchmal sich im Xref Manager sich der Hintergrund grau gefärbt hatte, dann war es nicht mehr möglich die Xrefs Neu zu laden oder zu Aktualisieren. Ich musste dann die Zeichnung speichern und noch mal neu öffenen. Dann war wieder als ganz normal mit weißen Hintergrund Ich hab auch seit dieser Woche Problem beim Kopieren mit Basispunkt. Wenn ich die Objekte(egal wie groß Einfügen will benötigt das auch eine kleine Ewigkeit. Vielleicht weiß ja sonst noch wer was, aber danke für die Gedankenanstöße Günter cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schaschlick
Hallo Schachlik! ich habe ein ähnliches Problem: ganz normale dwg mit xrefs, die acad-objekte (im gegensatz zu civil3d objekten) enthalten. also alles eigentlich ganz easy. leider verursacht das extrem lange wartezeiten. ich weiß leider auch noch nicht woran das liegt, vermute aber dass es möglicherweise an dem beschriftungsobjekt liegt. ein beispiel: eine detailzeichnung im maßstab 1:20 beschriftet wird als xref in einen lageplan im maßstab 1:250 eingefügt, damit man das detail im layoutbereich mit auf den lageplan nehmen kann. das gab salat dahingehend, dass ich auf einmal eine 1:250 Maßstabsbeschriftung in der Detail.dwg drin hatte. Das geht eigentlich gar nicht - zumindest nicht nach meinem bisherigen Verständnis von xrefs, weil ich das xref ja gar nicht bearbeitet hatte. ich bleibe dran. vielleicht hast du ja auch beschriftungsobjekte in deinen xrefs. grüße df Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schaschlick
High, das Problem ist i.d.R. nicht die eigentliche Datenmenge, sondern wie sich diese nachher in der Anzeige (also beim Bild regenerieren) darstellt. Da gibt's so einige Sachen, die immer mal wieder passieren z.B. - sehr enge / klein-skalierte Schraffuren - (dots ist z.B. bekannt dafür), evtl. in Blockdefinitionen - evtl. irgendwo eingefangene fremde Linientypen (sehr klein unterteilt) - massenhaft TrueType Schriften (evtl. in Blockdef's) oder 'ne verstellte Fontzuordnung und du bist dir auch gaaaaanz sicher, dass sich da nicht irgendwelcher Müll potenziert hast?
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin jetzt auf das Problem gestoßen. Es liegt an den Maßstäben die durch die 2008er ACad Version mit in die Zeichnungen eingeschleppt werden. Hab die Xrefs soweit wie möglich von Maßstäben bereinigt und dadurch wurde die Zeichnung wesentlich schneller. Aber danke für die Anmerkungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
