  Rund um AutoCAD
  Aufrufen selten benutzter Lipssss
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufrufen selten benutzter Lipssss (333 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nach dem Auswerten einiger Beiträge, Faqs, und F1 dafür einen ganz praktikablen Weg mit Erstellen einer acaddoc.lsp und Einbinden diverser Autoload Routinen gefunden.
Gibt es eigentlich noch eine einfachere Möglichkeit, ich denke da an ein script, daß mir erst das lsip lädt und anschließend den befehl ausführt. Mit appload habe ich das probiert, aber das krieg ich nicht als zeilenbefehl (ohne Dialog) hin.
Gibt es da einen anderen Trick, oder nur auf o.g. Weg
schönes WE wünscht joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs ja mit Scripts nicht so, aber wenn du mit der Lösung eines Befehlsmakros was anfangen kann, dann empfehle ich dir das hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
da wären noch die Lispfunktionen (load ...) und (autoload ...) zu denen du dich in der Lisphilfe informieren kannst
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse Ihr beiden, mit load funzt es wunderbar, ahhte ich selber schon in der befehlszeile ausprobiert, aber man muss es wohl auf einen butto-oder eine Menü legen.
Ist die if not Abfarge eigentlich wichtig, ich hatte F1 so verstanden, daß es nichts macht, wenn ein schon mal geladenes lisp nochmal geladen wird.
joeycool
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
also die lösung mit der acaddoc immer alle Lispanwendungen zu laden finde ich auch nicht mehr so toll.
Ich lade sie jetzt einem Befehlsmakro:
z.B so: ^C^C^P(if (null C:SBG)(load "gui.lsp"))(princ);SBG
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Lisp nochmal zu laden , macht nichts ... ist halt bloß die unnötige Ladezeit.
  - Thomas -
