Thema: Grundebene (xy-ebene) in grau schattiert (1368 mal gelesen)
Stefan Michel Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unserem Mechanical 2007 (also autocad2007) gibt es im Ordner Templates eine Vorlage ACAD3D.DWT. Wenn man auf Grundlage dieser eine neue Zeichnung erstellt, ist man sofort in einer dynamischen 3D-Ansicht mit dem visuellen Stil realistisch. Das ist ab und an sehr nützlich. Leider ist es nun so, dass wenn man in dieser Zeichnung den visuellen Stil auf 2D-Drahtkörper ändert (was teilweise nötig ist um vernünftig arbeiten zu können) schaffe ich es ums verrecken nicht, die Grundebene, welche am Anfang grau schattiert ist, wieder in grau schattiert zu bekommen! Anbei mal 2 Bilder vor und nach dem Umschalten auf den visuellen Stil 2D-Drahtkörper! Weiß jemand, was man umstellen muss, damit die Grundebene wieder grau schattiert wird? Danke vorab Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
Hallo Stefan. Nicht die Grundebene ist grau, sondern der Hintergrund. Schau mal in den Optionen unter Anzeige-Farben nach, ob sich der Hintergrund für die "3D-Parallelprojketion", bzw. "Perspektivische 3D-Projketion" verändert hat. Ansonsten fällt mir momentan nichts dazu ein. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch nicht, keine Lichtquellen in der Original-DWT-Datei vorhanden. Also mit raten kommt man hier sicher nicht weiter. Wer ein AutoCAD 2007-basierendes Produkt hat soll einfach mal die ACAD3D.DWT öffnen, umschalten auf 2D-Drahtkörper und dann versuchen den vorhergehend zustand wiederherzustellen! DANKE Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
Hallo, um welche Einstellung es sich handelt, konnte ich nicht ermitteln, nur soviel: Wenn man die Ausgangsansicht als benannte Ansicht speichert, kann diese Einstellung wieder aufgerufen werden. Ein Speichern der Ausgangssituation als visuellen Stil speichert den fraglichen Parameter hingegen nicht mit. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der benannten Ansicht habe ich gestern auch festgestellt! Die Flachflöten von Autodesk gehören alle eingesperrt. Sowas fuchst mich zum unglaublich. Wie kann es sein, dass es für so etwas nur eine Vorlage aber keinen Schalter gibt! in dieser Darstellung ist ein arbeiten schier unmöglich, jedoch zur optischen überprüfung ist die Darstellung perfekt. Ist ja aber leider nichts neues, Autodesk entwickelt schon seite knapp 10 Jahren total am bedarf vorbei. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
hmm, ich kann mich täuschen, aber spielen da nicht einfach die Einstellungen der Ansicht (Perspektivisch oder Parallel) eine Rolle? Also VIEWMODE (schreibgeschützt) und PERSPECTIVE (nicht schreibgeschützt). Bei der ACAD3D.dwt ist halt VIEWMODE = 1 gesetzt. Wenn Du jetzt in 2D wechselst, wird das zu 0, weil: "Perspektiven-Ansichten sind nur im Modellbereich und nur für visuelle 3D-Stile verfügbar." Rückgängig bekommst Du es nicht über VIEWMODE (weil schreibgeschützt) sondern über PERSPECTIVE. Und schon hab ich Deine Ansicht wieder. Oder versteh ich Dich falsch? Dann war's für mich zumindest ein lohnender Ausflug in die Hilfe ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! genau das isses was ich gesucht habe. Dafür gehören die von Autodesk erst recht eingesperrt. Wenn ich über den 3d-Orbit mit rechter maustaste den Modus auf Perpektive stelle, dann steht die Variable PERSPECTIVE trotzdem auf 1 aber der Hintergrund wird trotzdem nicht grau! Das sieht man mal das die Spezialisten doch gar nicht mehr wissen, was Sie da zusammenprogrammieren! DANKE Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Michel
Danke Runkelrübe, es ist also immer besser, die Systemvariablen im Kopf zu haben. An der Perspektive hatte ich in der benannten Ansicht ja auch gespielt, nur ohne erkennbare Resultate. Mit PERSPECTIVE wird also nicht nur diese umgestellt, sondern auch die dazugehörigen Farben eingestellt, in diesem Falle die Farbe aus _options -ANZEIGE-FARBEN-PERSPEKTIVISCHE 3D PROJEKTION-HINTERGRUND BODEN URSPRUNG-. Über die Dialogboxen erfolgt die Umstellung halt nicht. So lernt man bei AutoCAD jeden Tag was Neues, auch ohne unbedingt an Alzheimer leiden zu müssen. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
