  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette Modul-URL
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpalette Modul-URL (237 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Habe folgendes Problem bei einem meiner Studenten.
Beim einfügen von Blöcken aus der Werkzeugpalette erscheint folgende AutoCAD-Meldung:
Modul-URL Pfad nicht gefunden!
Ich habe versucht bei einem funktionsfähigem CAD den Fehler nachzufollziehen und habe mal den Pfad in den Optionen Werkzeugpaletten-Speicherort verstellt. Hatte jedoch kein Erfolg.
Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte? Hatt eventuell der Student Ordner verschoben?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee bevor wir AutoCAD Neuinstallieren.
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruss Jakob Mosimann
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt´s da eine geänderte cui? Verknüpfungen der Palette passen alle? Ich würde als erstes die Reparatur drüber laufen lassen.
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo SNOOP_69
Besten Dank für Deine Antwort. War ja sehr spärlich die Antworten gegenüber den Besuchern. Danke Dir aber herzlich für Deine Antwort. Ich habe die gleiche Lösung dem Studenten empfohlen. Reparatur und falls erfolglos Neuinstallation.
Gruss Jakob
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
