  Rund um AutoCAD
  Texthintergrund bei mehreren Texten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthintergrund bei mehreren Texten (1204 mal gelesen)
specialagent
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von specialagent an!   Senden Sie eine Private Message an specialagent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für specialagent
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das folgendes Problem:
Habe eine Situation aus dem Civil3D exportiert. Hinter der Höhenkurvenbeschriftung gibt es immer eine Schraffur, die beim Ausdruck schwarz herauskommt. Bis jetzt habe ich diese Schraffur immer gelöscht und beim Text einen Texthintergrund eingefügt.
Kennt einer von euch eine Lösung für dieses Problem?
Oder könnte man mindestens bei allen Beschriftungen gleichzeitig einen Texthintergrund einfügen?
Besten Dank und Freundlicher Gruss, specialagent
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für specialagent 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Schnellauswahl alle Texte auswählen. und in den Eigenschaften Texthintergrund auf ja stellen
specialagent
Bauzeichner
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Besten Dank.
Wusste nicht dass man mit den Eigenschaften den Texthintergrund einstellen kann.
