  Rund um AutoCAD
  Bemassungen verlieren Anschlußpunkte
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungen verlieren Anschlußpunkte (243 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und da waren sie wieder, meine drei Probleme ...
Mein Modell (normal ca. 20 MB) hat sich ruckartig auf 40MB vergrößert und ließ sich auch mit Prüfen, Bereinigen, Wiederherstellen oder Spurge nicht dazu bewegen, wieder zu machen, was es soll. Öffnen ging noch so, aber dann verabschiedete sich die Kiste ins Nirvana. Im guten Glauben habe ich an einem anderen Rechner etwas anderes weiterbearbeitet, aber auch nach mehr als 2 Std. passierte nichts mehr.
Also habe ich eine neue Zeichnung aufgemacht und alle Objekte von alt nach neu kopiert. Dann habe ich alle Layouts wieder in die Zeichnung eingefügt. Soweit, sogut, alles läuft prima. Allerdings stellt sich nun mein Nackenfell auf, nachdem ich mir die Layouts genauer angeschaut habe. Alle Bemassungen müssen nun neu an das Modell angebunden werden.
Gut, ist nun nicht mehr zu ändern, aber hätte ich etwas besser machen können?
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du eine Vielzahl an Layerfilter in deiner Zeichnung?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Modellbereich und Layout einzeln in eine neue Zeichnung kopieren gehen die Verknüpfungen zwischen Layout und Modellbereichobjekten verloren.. evtl. wär WBLOCK (ganze Zeichnung) eine Lösung gewesen.
  - Thomas -
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Tunnelbauer
In diesem Projekt habe ich keine Layerfilter verwendet und in der Zeichnung (Modell) sind auch keine drin. Stimmt aber, die Routine hatte ich nicht drübergejagt.
@CADmium
Ich habe es eben noch einmal nach Deinem Vorschlag probiert. Die Absturzdatei als Block eingeladen, URSPRUNG, dann die Layouts importiert, dann SPURGE und siehe da, es sind wieder meine ca. 20MB und die Bemassungen funktionieren auch. Die Änderungen lassen sich auch nachträglich wieder einfügen. Der Tag ist gerettet.
Danke, das war´s ...
Lutz
