  Rund um AutoCAD
  Rendern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern (949 mal gelesen)
H84TYG
Bauzeichnerin Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von H84TYG an!   Senden Sie eine Private Message an H84TYG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner 3D Zeichnung habe ich den Bauteilen verschiedene Materialien zugewiesen. Nun hatte ich die Idee, dass ich doch mal einen Busch oder Baum in den Hintergrund einfügen könnte, aber wenn ich dann rendere, ist er nicht da. Die Materialien wurden aber zugewiesen. Hat jemand eine Idee?
Gruß H84TYG
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H84TYG:
...Busch oder Baum...
Wie fügst du diesen ein? Bzw. wo kommt der her?
...Hintergrund...
Welchen Hintergrund meinst du?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine Busch oder Baum einzufügen, gehe ich auf "Landschaft neu", suche mir mein Objekt der Begierde und setze es in meine Zeichnung.
Einen Hintergrund hab ich ja nicht direkt, den will mir sozusagen erst erstellen.
Ich muss noch dazu sagen: gestern hat es funktioniert.
Gruß H84TYG
[Diese Nachricht wurde von H84TYG am 17. Jan. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Rendereinstellungen verwendest du? (und kannst du bitte einmal dein Benutzerprofil ausfüllen, damit wir wissen mit welcher Version du arbeitest; sonst schick ich dir den "bösen" CADdog vorbei...  )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jan. 2008 editiert.]
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung soeben selbst gefunden.
Also, wenn jemand mal das gleiche Problem hat, dann bei den Renderoptionen die "Flächensteuerung" suchen und weder bei "Rückseite unterdrücken" noch bei "Rückseitennormale negativ" ein Häkchen setzen!
Also: Keine Häkchen!
@tunnelbauer: Danke für den Hinweise, werde dann mal gleich mein Profil vervollständigen. Und vor "Tieren" hab ich keine Angst
Gruß H84TYG
