  Rund um AutoCAD
  Installation von AutoCAD 2007
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von AutoCAD 2007 (372 mal gelesen)
lummo
Sehen Sie sich das Profil von lummo an!   Senden Sie eine Private Message an lummo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lummo
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine komplett neue Unterrichtsraum-Ausstattung erhalten und soll auf 18 Rechner AutoCAD 2007 installieren. Außer WinXP Prof und Office ist noch nix drauf.
Leider bin ich am verzweifeln, weil meine Mehrplatz-Installation alles macht, außer funktionieren. Die Installation schleicht sich recht langsam durch, Registrieren auf der HP geht/schleicht auch, AdminImage ist angelegt, Programm tut so als ob es starten würde und dann tut sich nix mehr. Nach ca. 10 Minuten nix tun erscheint ein Fenster dass die Installations-Datei gesucht würde, weitere 10 Minuten Später stellt der Task-Manager fest, dass AutoCAD keine Rückmeldung hat, also irgendwo hängt.
Woran kann es liegen? Neue Rechner, 2 GB Arbeitsspeicher, XP-Prof... Und trotzdem schleicht die Kiste durch die Installation dass ich Angst hab dass das neue Jahr um ist bevor das Programm startet...
lummo
PS: Kennt jemand eine DAU-sichere Anleitung für AutoCAD 2007? Meine Schüler sollen mit NULL-Kenntnissen was anfangen können...
dot
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dot an!   Senden Sie eine Private Message an dot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dot
Windows xp32 SP3
AutoCAD 2009
Compaq 8710w
3 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lummo,
prüfe ob Deine PC's vom Betriebssystem über einen .NET Famework verfügen.
Deinstalliere mögliche Flashplayer. Deinstallationsprogramme findest Du auf den WWW Seite von Adobe.
Für die Installation berite Dir ein Netzwerpacket vor. Dazu gibt es von Autdesk ein Programm auf der CD.
Ein gutes und breiswertes Buch findest Du im Herdt Verlag.
Diese Zudaten bitte zusammenführen und dann sollte das Problem gelöst sein.
> . dot
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich kann aus Erfahrung zu den HERDT-Büchern raten!
Je nachdem, wie weit der Unterricht gehen soll, kann man die Teile einzeln beziehen. Ich empfehle aber gleich das Triple-Pack, da selbst wenn nur die grundbegriffe (also 2D) gelehrt werden, so sich interessierte zumindest selbst mit dem dritten Teil ins 3D vorwagen können und wer schon einmal mit AutoCAD den 2D Bereich recht gut abgedeckt hat, der kann auch aus Erfahrung des Handlings mit AutoCAD ein bisschen autoditaktisch handeln...
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
