  Rund um AutoCAD
  Attributblock spiegeln?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributblock spiegeln? (1453 mal gelesen)
huemi
Sehen Sie sich das Profil von huemi an!   Senden Sie eine Private Message an huemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huemi
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab da einen Attributblock, genauer gesagt einen Raumblock mit
Raumbezeichnung und Quadratmeter. Wenn ich diesen nun in einen
Grundrissblock einbinde und den Grundrissblock spiegle, vertauscht der
Raumblock die Raumbezeichnung und die Quadratmeter, bzw. überschreiben
sich gegenseitig. Mirtext funktioniert in diesem Zusammenhang nicht.
Weiss jemand, wie dies zu lösen ist.
Vielen Dank im Voraus
Huemi
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du bei der Erstellung der Attribute das Häkchen bei "Position sperren" gesetzt? Versuch das mal, vielleicht ist es das.
Gruß Petra
huemi
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra.
Vielen Dank für Deine Hilfestellung. Ich habs versucht, aber es springt trotzdem um.
Vielleicht gibts noch jemanden da draussen, der mir weiterhelfen kann.
Huemi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
vertauscht der Block tatsächlich die Attributsinhalte oder wird der Text gespiegelt?
Am besten mal ein Beispiel posten und die Sysinfo nicht mehr vergessen.
CADchup
CADmaro.de
huemi
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das Problem ist derzeit noch komplexer.
Ich hab den Block neu erstellt, einmal mit Häckchen bei Position sperren, und einmal ohne. Beidemale vertauscht er bei Spiegelung die Positionen der Attribute. Der Text wird aber nicht seitenverkehrt dargestellt. (wenn mirrtext auf 0 ist)
Gibt man den Block aber in einen Zeichnungsblock (in meinem Fall ist der Wohnungsgrundriss ein Block in dem wiederum der Raumblock der Attributsblock ist). Spiegelt man nun den Wohnungsgrundriss, so vertauscht der Attributsblock die einzelnen Positionen der Attribute und obendrein wird der Text noch spiegelverkehrt dargestellt. Eigenartigerweise egal ob "mirrtext" auf 0 oder 1 steht.
Kann mir jemand aus der Patsche helfen?
Danke im Voraus
Huemi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von huemi:
Hierbei erkennt aufgrund der verschachtelten Struktur AutoCAD die Attribute nicht mehr als Text (respektive Attribute) - deswegen werden sie gespiegelt.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
huemi
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AttributblockspiegelnTEST.rar
anbei nochmals ein Beispiel zur Veranschaulichung.
Lg
Huemi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Der Fakt stimmt zwar, die Erklärung ist aber daneben:
Die Originale Blockreferenz greift wie die gespiegelte auf ein und dieselbe Blockdefinition zu, zu der auch die Referenz des Raumblockes mit den entsprechenden Attributen gehören.
Die Lage dieser Attribute definiert sich also bezüglich dem Koordinatensystem der Grundrißblockdefinition!!
Und da immer auf dieselbe Blockdefinition bei der visualisierung zurückgegriffen wird, kann ein untergeordnetes Objekt nicht einmal so und einmal anders dargestellt werden.
Alles klarer ?
Eine Möglichkeit wäre, wenn Autodesk (in späteren Versionen) das für Attribute ähnlich wie das Verhalten von Annotationsobjekten bei unterschiedlichen Maßstäben lösen würde ... aber durch die Kompatibilität wird dann sicher alles noch aufgeblähter.
      - Thomas -
