  Rund um AutoCAD
  XRef 's fehlen in der Datei
Autor Thema:  XRef 's fehlen in der Datei (196 mal gelesen)
forasa
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von forasa an!   Senden Sie eine Private Message an forasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forasa
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit XRef-Dateien:
bei einem recht komplexen Projekt gibt es einen Plan ("A"), in den viele externe Pläne reingeleden sind (zum Teil sind auch in diesen XRef's vorhanden).
Wenn ich diesen Plan ("A") nun wiederum als Externe-Referenz in eine der reingeladenen Dateien ("B") verlinke (sozusagen zirkulär verlinkt) sind nicht mehr alle Xref 's der Datei "A" in der Datei "B" als externe Dateien aufgelistet.
Woran kann das liegen, bzw. was kann man dagegen tun?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
schau mal in deiner Hilfe nach Überlagerung von Xrefs und Zuordnung. Das ist da sehr schön erklärt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
