| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten für Alle! (439 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 133 Registriert: 14.09.2005 HP ZBook Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz 32GB RAM Windows 11 Pro AutoCAD 2024
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben unsere Blöcke auf Werkzeugpaletten gepackt und noch in Gruppen sortiert (z.B. mechanische Anschlüsse). Dafür haben wir die Paletten (*.atc) und die Palettengruppen (*.xpg) auf dem Netzwerk abgelegt. Das Dateisupportverzeichnis wurde auch geändert. Die Blöcke selbst liegen auch auf dem Server. Leider kommt es nun des öfteren vor, das nicht alle User sich alle Gruppen holen können oder Gruppen die vorher vorhanden waren plötzlich wieder verschwinden. Wir setzen ACAD 2008 und ACAD 2008 LT unter Vista ein. Kann mir hier jemand helfen? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
Nabend. Vista und Netzwerk kann zickig werden, die Kontensteuerung haut da ein wenig rein. Für die Fehlereingrenzung folgende Sachen probieren: - Die Programme testweise als Admin ausführen (Rechtsklick, Als Administrator ausführen [kann auch in Eigenschaften eingestellt werden]) - Die entsprechenden Dateien testweise lokal auf die/den Rechner legen und Testphase starten. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Wir kopieren mit einem Netzwerktool unter anderem die Werkzeugpaletten auf die User-PC's. Z.B. Robocopy Bei jedem Login wird geprüft, ob die auf dem netzwerkpfad hinterlegten Dateien den gleichen Stand haben, wie auf dem User-PC. Dies geht in der Regel so schnell, dass der User dies garnicht bemerkt. Nur wenn Differenzen festgestellt wurden, werden die geänderten Dateien kopiert. Sprich doch mal mit Eurem Admin, was der Dir in dieser Richtung anbieten kann. Gruss Frederik |
| Anzeige.:
