Thema: DWF Dateien ins Autocad einlesen (1458 mal gelesen)
anlejo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2006 Autocad Version 2008 Athena 2008 windows 2000 professional
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir planen Gebäudehüllen für Großobjekte in London. DAfür bekommen wir immer vom Architekten die Schalpläne, usw. in einer Dateiform gestellt. Bei unserem neuen Projekt stellt der Architekt die Pläne allerdings nur im Format DWF zur Verfügung, weil er Angst hat das sonst vertraglich nicht alles einwandfrei läuft. Kann man DWF Dateien ins Autocad ohne Probleme einlesen. Wenn ich es mit DWF UNterlage einlesen machen, dann kann diese nicht weiterbearbeitet werden. Gibt es hier ein Tool, Programm o.ä. um diese Dateien zu verwenden. Vielen DAnk für Eure Mühe Viele Grüße Anlejo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Mnnnhhh, wo ist denn da der Unterschied? Anlejo: "....Wenn ich es mit DWF UNterlage einlesen machen, dann kann diese nicht weiterbearbeitet werden. Thomas: ".....DWFANHANG" ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
.. hab ich überlesen .. weiterbearbeiten kann man dwf nicht!(sonst könnte der Sub ja gleich dwg schicken) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte mal ein konvertierungsprogramm aus dem internet. aber die dateien sind nicht der renner nachher. gibt es gar keine andere möglichkeit? wir können ja die schalpläne nicht nochmal zeichnen? HHHHHHHIIIIIIIIIIIILLLLLLLFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Warum wollt ihr die nochmal zeichnen? Das hat doch der Architekt schon für euch gemacht?? Der will sich IMHO doch auch nur gegen die mißbräuchliche Nutzung seiner Arbeit schützen. Gestaltet eure Verträge entsprechend.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmals vllt habe ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. und sorry ich hatte mich in der eile zu dem gefühlsausbruch hinreissen lassen. wir planen gebäudehüllen für hochhäuser in london ähnlich diesem http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252509 die pläne für die gebäude befinden sich auf einer internetplatform von der man sich diese herunter laden kann. bei vielen objekten sind auf der platform dwg-dateien. aber bei unserem neuesten sind es nur dwf dateien. jetzt müssen wir aber auf grundlage dieser dwf dateien unsere fassaden einzeichnen. manchmal möchten wir aber aus der vorlage unwichtige dinge wie zwischenwände o.ä. weglöschen. einfach die möglichkeit haben die zeichnung wie eine dwg datei zu bearbeiten. im internet gibt es print2cad als demoversion bzw. zu kaufen. gibt es so etwas ähnliches bzw. etwas besseres zum verwenden in autocad. nochmals vielen herzlichen dank für eure bemühungen. viele grüße anlejo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Über den Umweg "Drucken" Cad-Daten zu erzeugen ist nicht neu .. über einen HPHLdrucker kommen sogar Vektorformate raus, aber mehr Intelligenz als die "Optischen Daten" wirst du so logischerweise nicht übernommen bekommen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hi, egal, wie und womit du die DWFs konvertierst, entweder geht Zeichnungsintelligenz (z.Bsp. Layer oder Farben) und/oder -genauigkeit flöten. Wenn der Architekt DWFs zur Verfügung stellt, besteht IMHO eine große Chance, dass er sie so aufgebaut hat, dass andere damit arbeiten können. Sprich, er hat eine ordentliche Layerstruktur hinterlegt, die du, wenn du die DWF anhängst, per Kontextmenü benutzen kannst, um zum Beispiel Innenwände auszuschalten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Von mir auch ein Nachsatz: Wenn bei ein und dem selben Projekt von Gebäuden dwgs herumgeistern und dann wieder mal nur dwf-Files, dann würde ich mir mal den Vertrag durchlesen und nachschauen was unter dem Punkt: Datenaustausch steht. Meine Erfahrungen dahingehend sind nämlich die, dass insbesondere auf der Insel dieser sehr streng geregelt ist (für normal gibt es da auch Layerstandards die sich sehen lassen - alleine aufgrund der Stärke des Standards ). Und so sollte es auch eine Regelung betreffs Datenbereitstellung geben - und je nachdem für wen ihr arbeitet (direkt für den AG oder doch nur Sub) könnt ihr auch über den AG Druck machen, dass ihr die Daten als dwg bekommt. Sollte aber normal "rechtlich" geregelt sein - insbesondere bei so großen Gebäuden. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
