Thema: Autocad DWG's vergleichen (489 mal gelesen)
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein wenig rumgesucht, aber mein Anliegen wurde nicht befriedigend beantwortet. Deshalb hier meine Frage: Ich möchte gerne 2 unterschl. Autocad Zeichnungen (Mech. 2006) vergleichen. D.h in einem Viewer übereinanderladen und die Unterschiede grafisch erkennen können. Habt ihr Tools in Einsatz ? Da wir unsere Dokumente in SAP verwalten wäre eine Einbettung ins SAP wünschenswert. Hat jemand Erfahrungen mit einer solchen Anforderung ? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadmium, ich kenne das Tool und habe es auch im Einsatz. leider ist die Bedienung nicht so "anwenderfreundlich" bzw. die Ergebnisse sind nicht so toll. Die Vergleichen-Funktion gibt es ja in vielen Viewer, wobei das Handling recht unterschiedlich ist. Mein Wunsch wäre einfach 2 DWG's auf der Platte zu markieren und dann RMT : Vergleichen mit xxx zu starten. gruss ralf
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
Hi, mit den Suchwörtern autocad drawing compare finden die Jungs von Goggel Einiges. Da scheinen auch Tools dabei zu sein, die in Acad integriert werden können. Vielleicht ist das erste von Furix schon das passende. Was wird dir jetzt nicht wirklich helfen wird, weil du Mech einsetzt, aber andere lesen schließlich auch mit : Für Subskriptionskunden von Architectural 2008 gibt's einen Zeichnungsvergleich zum Downloaden, der sich in ACA einklinkt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf kied
Hallo Ralf, Ich benutze RXHIGHLIGHT von Grafex. Kostet zwar, kann aber alle möglichen CAD-Formate untereinander konvertieren, anzeigen und vergleichen. Zeichnungen können verschiedenfarbig eingefärbt, überlagert werden und die Unterschiede in einer Wunschfarbe dargestellt werden. Grüsse KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
