  Rund um AutoCAD
  Tabelle - AutoCAD 2006
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle - AutoCAD 2006 (280 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruesse !
Habe ein Problem mit den AutoCAD Tabellen.
Wenn ich aus Excel 2003 Zellen markiere und ich diese in AutoCAD einfüge (Bearbeiten-> Inhalt Einfügen ->AutoCAD Object)
kommt bei mir immerwieder dieser Text vor wenn ich auf den Inhalt einer Zeile Doppelklicke:
{\fArial|b0|i0|c0;\H6.35x;6/8}
Bei einem anderen Rechner kommt gleich der Inhalt der Zeile die ich gleich bearbeiten kann.
Warum erscheint bei mir dieser TEXT in der AutoCAD Tabelle ?
PS: Schriftarten sind dieselben. HAbe Sie noch einmal abgeglichen.
DANKE
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeige deiner Texte erfolgt normal (also wenn du nicht draufclickst)?
Auf was steht bei dir FONTMAP und auf was MTEXTED?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
