  Rund um AutoCAD
  dwl-Dateien blockieren Ordner
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwl-Dateien blockieren Ordner (347 mal gelesen)
Ludwigin
Sehen Sie sich das Profil von Ludwigin an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwigin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwigin
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
seit Sept.07 arbeiten wir mit AutoCAD Mechanical2008. Was wir bei der Installation nicht wussten: der Benutzer muss im Netzwerk auf dem Server, wo die Dateien gespeichert werden, sog. Hauptbenutzer-Rechte haben. (das vorher verwendete AutoCADLT 2005LT funktionierte mit "normalen" Benutzerrechten). Durch diese falschen Rechte sind die dwl-Dateien, die während der Bearbeitung einer dwg-file erstellt werden, nach Schließen von AutoCAD nicht gelöscht worden. Man kann sie auch per Hand, z.B. im Explorer weder verschieben noch löschen und sie blockieren die gesamte übergeordnete Ordnerstruktur, da auch die alle  nicht zu ändern sind (weder umbenennen noch löschen oder verschieben). Anscheinend suggerieren die noch vorhandenen dwl-Dateien dem System, dass noch Dateien geöffnet sind.
Natürlich haben wir mittlerweile die Benutzerrechte richtig vergeben und bei jetzt erstellten dwg's werden die entsprechenden dwl's wieder gelöscht. Nur diese "Altlasten" bereiten uns Kopfzerbrechen!
Hat jemand hierzu eine zündende Idee?!
Gruß, Ludwigin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwigin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zauberwort: ADMINISTRATOR ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwigin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwigin,
Ein Benutzer mit den entsprechenden Rechten müßte die Dateien "übernehmen" und dann löschen.
D.h. Datei(en) markieren mit Rechtsklick auf Eigenschaften
dort kann im Karteiblatt Sicherheitseinstellungen festgelegt werden wer was darf
über Erweitert kann auch ein neuer Besitzer zugeordnet werden
Aber wie Cadffm schon anmerkte: Vermutlich habt Ihr gar nicht die Berechtigung an den Sicherheitseinstellungen etwas zu ändern und es müßte ein Benutzer (z.B. der Admin) dies für Euch machen.
Grüße,
Klaus
Ludwigin
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich galube, wir haben uns recht "ungschickt " angestellt. Jetzt, nach genauer Untersuchung wer welche Rechte hat, konnten wir wirklich alles ganz einfach vom PC des Administrators aus löschen, verschieben etc....
Gruß, Ludwigin
