  Rund um AutoCAD
  Flächenermittlung von 3D-Flächen
Autor Thema:  Flächenermittlung von 3D-Flächen (461 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2015, Rhino, Formfinder,
Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Poly.zip
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem. Ich muß aus einer geschlossenen 3D-Polylinie eine Fläche ermitteln. Ich habe dann über KANTOB ein Netz reingelegt aus dem ich jedoch keine Flächengröße rausbekomme. Ich hab auch auf der Suche im Forum nur Lösungen für Flächen im 2D-Bereich gefunden und nicht im 3D-Bereich. Gibt es hierzu vielleicht ein LISP oder eine andere Idee hierzu? Eine andere Überlegung war noch, dass ich diese Linien in ein anderes Programm (Freeware oder kostengünstig) exportiere und Flächen drauflege, die diese Information enthalten. Ich kenn nur kein solches Programm. Ein Beispiel habe ich mit angehängt.
Viele Grüße Andreas
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Wenns nur ums Messen geht, würde ich Bentley View XM empfehlen... http://www.bentley.com/de-de/Products/Bentley+View
Der kann alle möglichen Flächen/Volumen von AutoCAD-3D Elementen messen.
Thorus
Woodfoot
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorus,
der Tipp hilft mir sehr viel, ein super Viewer mit viel Infoausgaben.
Vielen Dank
Andreas
