  Rund um AutoCAD
  Block einfügen - Option im Dialog
Autor Thema:  Block einfügen - Option im Dialog (313 mal gelesen)
nospam
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von nospam an!   Senden Sie eine Private Message an nospam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nospam
erstellt am: 15. Jan. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man über Einfügen - Block einfügen einen Block einfügt (was ein Satz ), kommt der Dialog zur Auswahl des Blockes, standardmässig ist die Option "Block beim Einfügen positionieren" aktiviert, kennt jemand eine Möglichkeit diese Option standardmässig zu deaktivieren, vielleicht ein Regeintrag oder so ?
Gruss,
nospam
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospam 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einfüge-Dialog hat diese Option nicht. Um welche Version solls denn gehen?
CADchup
CADmaro.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospam 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl meinst du das, was du in der Registry unter KKEY-Current_user -> Software ->Autodesk ->Autocad -> Rxx.x -> ACAD-xxx:xxx -> Profiles -> PROFILNAME -> Dialogs ->Insert_dialog -> Varaible: LocationOnscreen steht?! .. wenn diese 1 ist wird EinfügePosition am Bildschrim durch Klick bestimmt
  - Thomas -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADmium,
Original erstellt von CADmium:
:top Damit hast du sicher recht. Allerdings könnte der Pfad oder Name in der Registry abhängig von der Version anders lauten. Drum meine Frage.
CADchup
CADmaro.de
CADmium
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Jo, ist mir klar, aber warten wir erstmal die Reaktionen ab. Ein bißchen Eigeninitiative beim Registryschlüsselsuchen setze ich einfach mal voraus.
  - Thomas -
