  Rund um AutoCAD
  TIF-Datei mit Raster
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIF-Datei mit Raster (229 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe das Problem, dass meine eingebundene TIF-Datei beim Ausdruck einvertikales Raster erzeugt. In der Voransicht ist das nicht zu sehen.
Weiß da jemand Rat um das abzustellen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ensteht dieser Raster innerhalb eines Bildes oder immer am Rand eines eingefügten Bildes?
Ausserdem: Wie bindest du ein Bild in deine Zeichnung ein? Oder meinst du ein OLE-Objekt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
eingefügt wird das Bild als Referenz.
Das Raster zeigt sich im ganzen Bild als vertikal verlaufende schwarze Volllinien im Abstand von 16 mm.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht den Plot im PC zuerst rechnen zu lassen und dann erst an den Plotter zu schicken? Siehe dazu auch die Eigenschaften deines Plotters..
Grüsse
