  Rund um AutoCAD
  Aktualisieren von Blöcken
Autor Thema:  Aktualisieren von Blöcken (360 mal gelesen)
Redliner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Redliner an!   Senden Sie eine Private Message an Redliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redliner
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe in einer Zeichnung eine Reihe von Blöcken erstellt ( AutoCad 2008 ) um damit bestehende Zeichnungen zu aktualisieren.
Nehme ich nun eine der zu aktualisierenden Zeichnungen und importiere meine Blöcke mit Strg+c und Strg+v werden die importierten Blöcke auf den Stand der zu aktualisierenden Zeichnung zurückgesetzt.
Kann dies an einer System variablen liegen?
Danke!!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere die neuen Blöcke einzeln als eigene DWG ab und füge sie dann ein
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Blockreferenz wird in der Form dargestellt wie sie in der vorliegenden Blockdefinition
hinterlegt ist, (nur)falls keine vorhanden ist (in der Zieldatei) so wird die Blockdefinition
der Quelldatei genutzt(mitkopiert).
Fazit: Du hast ja noch die alten Blockdefinitionen in der Zieldatei - somit wird diese genutzt.
Nutze mal die Suchfunktion im Forummit dem Suchbegriff:
neudefinieren [oder auch: Block aktualisieren]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Redliner
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit so gut!
In unserer Musterzeichnung sind ca. 25 Blöcke enthalten und die alle einzeln einzufügen wäre ein großer Aufwand zumal es mit AutoCad 2006 immer funktionierte.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Designcenter öffnet sich mit Rechtsklick auf einen Block einer anderen Zeichnung folgendes Menü:
hier kannst Du den Block in der aktuellen Zeichnung neu definieren.
Alternativ hilft Dir evtl. auch dieser Beitrag.
Grüsse, Henning Jesse
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCad 2006 immer funktionierte...
wenn du es genauso wie in 2006 machen würdest, so bin ich sicher: läuft es auch jetzt !
Redliner
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!!
Bei AutoCad 2006 bin ich immer hingegangen und habe meine Zeichnung in die Datei mit den neuen Blockdefinitionen geladen. Das Klappt.
Lade ich aber die Datei mit den neuen Blockdefinitionen in meine Zeichnung werden einfach die neuen Blöcke auf den alten Stand zurückgesetzt.
Verstehen kann ich das nicht. Es sollte doch einen Schalter geben mit dem mann das Verhalten steuern kann.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redliner:
Naja , dass ist doch dass was Cadff sagte, es werden immer die Blockdefinitionen der Zeichnung genutzt, in die hineinkopiert wird.
Fügts Du also Deine alte Zeichnung mit ihren Blockreferenzen in die neue ein, so werden die Blockdefinitionen der neuen Zeichnung genutzt. Nimmst Du die Bockreferenzen aus der neuen Zeichnung in die alte rüber, so werden die Blockdefinitionen der alten Zeichnung genutzt. Die Blockdefinitionen werden dabei nicht geändert.
In der Befehlszeile sollte auch sowas wie "Doppelte Definition von Block ...  ignoriert" erscheinen.
LG
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 14. Jan. 2008 editiert.]
