  Rund um AutoCAD
  Probleme xref Schneiden
Autor Thema:  Probleme xref Schneiden (2459 mal gelesen)
St-Si
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von St-Si an!   Senden Sie eine Private Message an St-Si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St-Si
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Problem mit xref´s.
Wir erstellen für unsere Kunden Planungen für Laborräume sowie für Büroräume.
Die einzelnen Ansichten der Möbel werden als xref erstellt. Hier ist uns nun ein Phenomen untergekommen
wo wir keine Lösung finden.
Nach dem Einfügen der xref in einen neue Zeichnung schneiden wir uns die Bereich die benötigt werden mir xref-schneiden zurecht.
Da wir als Möbel fertige Blöcke einfügen welche mit Flächen-Modellen erstellt wurden wird beim ausplotten der fertigen Zeichnung
der Wert für den splframe automatisch von 0 auf 1 gesetzt (damit sind alle Flächen Linien sichtbar). Dies passiert aber auch nur dann wenn die Zeichnung mit xref-schneiden bearbeitet wurde. Hat hier vielleich jemand eine Idee oder kann uns jemand helfen?
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St-Si 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo St-Si,
hilfreich wäre eventuell zu erfahren mit welchem Programm und welcher Version du arbeitest....
Tanja
St-Si
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
404489-40.pdf
Hallo Tanja,
wir Arbeiten mit Autocad 2002 und Autocad 2006.
Das Problem tritt bei beiden Versionen auf.
Anbei mal eine Beispiel Zeichnung. Der splframe wurde in der Zeichnung auf 0 gesetzt
Trotzdem dieses Bild.
Stefan
Tack
Sehen Sie sich das Profil von Tack an!   Senden Sie eine Private Message an Tack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tack
ACAD 06
ACAD 06 LT
ACAD 08 LT
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St-Si 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du schon versucht in der Ursprungszeichnung den splframe auf 0 zu setzen.
Gruß Michael
St-Si
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmdruck.PDF
Hallo Michael,
in der Ursprungszeichnung wurde der splframe ebenfalls schon auf 0 gesetzt.
Wir vermuten, das der Befehl xref-schneiden den Befehl splframe 0 komplett beim verdeckt rechnen
der Ansichten und beim Drucken ausschaltet (siehe Anhang).
Stefan
