  Rund um AutoCAD
  16 : 9
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  16 : 9 (265 mal gelesen)
Bambi88
Technische Zeichnerin Fachrichtung Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bambi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bambi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bambi88
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-ler,
ich habe einen 16 : 9 Bildschirm.
Jetzt habe ich das Problem, dass es mir alles gezeichnete in die Breite zieht und z.B ein Quadrat als Rechteck angezeigt wird.
Gibt es eine Einstellung im AutoCAD, bei der man das beheben kann bzw. das Format einstellen kann ?
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen ?
DANKE !!!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambi88 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Fülle bitte auch deine Systeminformationene aus.
Andere Programme sind wirklich nicht betroffen, nur AutoCAD ?
welche Bildschirmauflösung ist im Betriebssystem eingestellt ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
SilverStoffel
Bau-/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SilverStoffel an!   Senden Sie eine Private Message an SilverStoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilverStoffel
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die richtige Bildschirmauflösung für dein Display eingestellt?
Greetz, StefanB
