Thema: F3 Taste falsch belegt (?) (450 mal gelesen)
AnkeT Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube ich habe mir eine ACAD Funktionstaste "verstellt" Und zwar gehts um die F3 Taste. Hatte vor kurzem ACAD2006-Neuinstallationsprobleme und daran habe ich viel Arbeitszeit vertrödelt. Jetzt wollte ich meine Benutzerfunktionen auf die Schnelle wieder neu einrichten und habe im Eifer vergessen das die F3 Taste schon die richtige Einstellung von Hause aus hat. Drücke ich jetzt F3 erscheint das Fenster Entwurfseinstellung. Wie kann ich es erreichen, das F3 wieder Ofang an/aus ist? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
 Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2007 AutoCAD2007 DIALux 4.4<P>Win XP Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz 1GB RAM ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hi. Du musst die Einstellung in dem Menü "Benutzeroberfläche anpassen" einstellen. Damit du dort hinkommst, gibst du einfach "cui" in die Befehlszeile ein. Dort suchst du dir die Tastaturkurzbefehle und definierst dort den OFANG mit F3. sollte so gegessen sein ------------------ Gruß Bob
AnkeT Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, F3 ist mit Ofang belegt, aber es schaltet nicht an/aus sondern das Fenster geht auf wo man die Snap-Punkte auswählen kann. Das ist jetzt super nervig Bei Marco steht: '_+dsettings 2 Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hi! also bei mir steht bei Makro: ^P'_.osmode $M=$(if,$(and,$(getvar,osmode),16384),$(-,$(getvar,osmode),16384),$(+,$(getvar,osmode),16384)) sieht das bei dir auch so aus?? (siehe bild) Gruß Thorus [Diese Nachricht wurde von Thorus am 15. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thorus am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorus, genau das hatte ich verstellt, nicht wieder gefunden und gesucht! Jetzt habe ich es umgeändert und es geht wieder "AN und Aus" Dankeschön, jetzt macht es wieder Spaß zu arbeiten ;-) Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Jetz weis ich was da los war. Aus irgendeinem Grund, entfernt er alle Häckchen in den Entwurfseinstellungen. Wenn du jetzt den OFANG aktivierst, hat er keine Ahnung was er fangen soll. Ist dann klar, dass er die Einstellungen öffnet. Beim nächsten mal einfach die Häckchen wirder aktivieren und dann geht es wieder!! ------------------ Gruß Bob
