  Rund um AutoCAD
  Scannen und bearbeiten
Autor Thema:  Scannen und bearbeiten (1697 mal gelesen)
Kaluzni
Sehen Sie sich das Profil von Kaluzni an!   Senden Sie eine Private Message an Kaluzni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaluzni
erstellt am: 13. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich habe verschiedene DIN A3 Pläne in Farbe bekommen, die ich nun scannen und bearbeiten soll.
Frage: Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Wie bzw. in welchem Datei-Format kann ich die Pläne abspeichern, so dass ich sie später mit ACAD bearbeiten kann?
Danke und Gruß,
Euer Kaluzni
Helmut Schepers
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Schepers an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Schepers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Schepers
AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro
Treppenbau-Software
http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 13. Jan. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaluzni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaluzni,
ich konvertiere mir gescannte Grafiken mit Corel-Draw ins DXF-Format um sie dann mit einer CNC-Fräse zu fräsen.
Aber für Zeichnungen wäre mir das nicht genau genug und wohl mit viel nacharbeiten verbunden. Ich denke einmal, neuzeichen, oder dein Auftraggeben gibt dir die Pläne besser gleich DXF-Datei rüber.
Helmut Schepers
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaluzni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaluzni,
erstmal willkommen hier im Forum.
Die erste Frage bei Deinem Problem ist, wie willst Du die Pläne weiterverarbeiten. Durch das scannen erhälst Du ein Pixelformat. AutoCAD arbeitet aber mit Vektordaten. Um diese zu erhalten, müsstest Du die gescannten Bilder vektorisieren. Dies funktioniert aber leider nicht mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit wie einem die Hersteller immer glauben machen wollen. Zudem kommt es auch noch auf die Komplexität Deiner Pläne an. Frage am besten den Ersteller der Pläne nach CAD Daten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 13. Jan. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaluzni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaluzni,
ich hab die Erfahrung gemacht daß neuzeichnen meißt am Besten ist, aber das kommt natürlich darauf an welche Anforderungen an die Pläne gestellt werden. Wenn du z.B. einen Wohnungsplan einscanst und dann die Elektroinstallation einzeichnest kann das ausreichend sein, für Elektrotechnikpläne z.B. eines Bürogebäudeumbaus reicht das nicht, weil man auf der ungenauen Architektur die ganzen Haustechnikgewerke nicht vernünftig koordinieren kann.
Mach dir also mal Gedanken ob du einen vertretbaren Aufwand hast wenn du die Pläne nachbearbeiten mußt und denke auch an Layerstruktur, Arbeiten mit Blöcken und Attributen, Texte die verändert werden müssen und natürlich die Anzahl der Objekte die du nachbearbeiten mußt. Ach ja - eine gestrichelte Linie wird natürlich als einzelne Linie vektorisiert, sowas müßtest du dann sowieso neu machen und die einzelnen Linien sogar noch rauslöschen.
Also überleg dirs und viel Erfolg
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 14. Jan. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2008 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaluzni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaluzni,
wie Lutz in seinem Beitrag schon schreibt, müsstest Du Die eingescannten Zeichnungen vektorisieren. Ein Programm mit dem man hier sehr gute Ergebnisse erziehlen kann, kommt von Softelec. Das rentiert sich aber nur, wenn Du Dich dieser Aufgebenstellung öfters gegenüber siehst.
Dann allerdings hast Du damit die Möglichkeit eingescannte Zeichnungen zu entzerren und auszurichten, verschiedene Linienetypen - oder Stärken gleich gesonderten Layern zuzuweisen und -wenn Du VPstudio als Appli auf ACAD aufspielst- mit Pixelgraphiken (fast) genauso umgehen zu können, wie mit den eigentlichen Vektordaten.
Ich kann's nur jeden empfehlen, der z.B. öfters auf alte, noch am Brett erstellte Bestandspläne (Altbausanierung usw.) zurückgreifen muss.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
