  Rund um AutoCAD
  Plotschwierigkeit aus DWG 2007
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotschwierigkeit aus DWG 2007 (637 mal gelesen)
rage
candArch
Sehen Sie sich das Profil von rage an!   Senden Sie eine Private Message an rage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rage
Microsoft XP Professional
Service Pack 2<P>AMD Athlon 64 x2 Dual Core 3800+; 2 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem einer ACAD-Datei, 2007er Version...
In der Datei enthalten sind div xref-verknüpfungen. Im Modellbereich wird alles fehlerfrei angezeigt, auch im Layoutbereich (Plotstile werden angezeigt. Wenn ich jedoch den Plan als DWG oder als Papierdruck plotten möchte, wird lediglich der Plankopf ausgedruckt. Der sonstige Zeichnungsinhalt wird nicht gedruckt! Die Layereinstellungen sind alle korrekt. Vor 2 Tagen hat es auch noch funktioniert. Befehle wie bereinigen, _audit oder auch "tieferes" bereinigen mit dem Tool "SUPERPURGE" konnten das Problem auch nicht beheben.
Habt Ihr eine IDEE woran das liegt? Wie kann das behoben werden? Besten Dank für eure Unterstützung!
GRUß RALPH
[IMG][/IMG]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
aus Deinem Anhang kann man nicht sehr viel erkennen. Es werden einige XRefs nicht gefunden. Das hat aber erstmal nichts mit dem Plotten zu tun.
Wie sieht die Plotvoransicht aus? Ist da alles zu sehen? Sind die XRefs evtl. auf einem nichtplottbaren Layer eingefügt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rage
candArch
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halla Lutz,
ich denke auch nicht dass die nicht vorhandenen Xrefs etwas mit dem plotten zu tun haben. In der Plotvoransicht werden die Inhalte auch nicht angezeigt. Wir hatten in der Vergangeheit schon einmal ein Problem dieser Art. Nach erfolgter Durchführung mit dem Tool SuperPurge konnten wir aber wieder drucken. Zudem können wir in der Zeichnung auch nichts mehr aus einer anderen Zeichnung kopieren. Es kommt eine Fehlermeldung dass ein Block undefiniert und nicht zu finden ist. (Bin jetztt leider nicht mehr im Büro um diese Fehlermeldung einzufügen, Morgen erst wieder...) Gibt es noch andere Möglichkeiten eine DWG zu prüfen, bzw Fehler zu beheben?
Danke!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rage 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralph,
speck doch einfach mal die Zeichnung ab und stell sie hier rein. Z.B. alle Xref raus bis auf eine, auf der nur ein paar Linien. Ganauso mit der eigentlichen Datei --> ausprobieren, dass es immer noch nicht klappt --> beide posten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
