Thema: Farben verändern sich bei Transport in PDF (273 mal gelesen)
johanna14199 Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe vielleicht nur ein kleines Problem, aber es nervt. Ich arbeite mit AutoCAD 2007. Wenn ich meine Pläne in eine Pdf Datei umformen will mit Pdf-Creator verändern sich die Farben total. Kann mir jemand helfen? Außerdem bricht das Programm die Konvertierung sofort ab, wenn ich auch nur eine Schraffur als Abstufung mit mehreren Farben in dem Plan habe. Als Fehler wird immer Speicherzuweisungsfehler ausgegeben. Die dann entstandene PDF Datei hat keine Schraffuren mehr. Ich habe den Rechner schon leergeräumt, defragmentiert und den virtuellenSpeicher erhöht. Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johanna14199
erstellt am: 12. Jan. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johanna14199
erstellt am: 13. Jan. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
