  Rund um AutoCAD
  Textgröße bei Attribut ändern
Autor Thema:  Textgröße bei Attribut ändern (261 mal gelesen)
Birgitt21
Sehen Sie sich das Profil von Birgitt21 an!   Senden Sie eine Private Message an Birgitt21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgitt21
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bitte ich bräuchte dringend eure Hilfe.
Ich habe eine ACAD Zeichnung mit Symbolen, welchen Attribute zugewiesen sind bekommen, bei der der Text viel zu klein ist.
Am Bildschirm Ok, aber beim Plotten fast nicht lesbar.
Gibt es eine Funktion mit der ich Atributttexte zB auf 10 stellen kann und dies auf die aktuelle Zeichnung übernehmen kann?
Vielen Dank im Voraus Birgitt!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgitt21 10 Unities + Antwort hilfreich
Im erweiterten Attributseditor (Befehl _eattedit ) gibt es den Reiter Textoptionen, wo du die Attributgröße einstellen kannst. Alternativ kannst du in der Blockdefinition (mit _refedit) die Größe der Attributsdefinition ändern und dann alle Referenzen mit _attsnc anpassen.
Zu guter letzt gibts natürlich auch Programme, die das Attributhandling in einem Rutsch erledigen können
      - Thomas -
Birgitt21
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort.
Leider bin ich auf diesem Gebiet nicht so bewandert.
Ich arbeite mit ACAD 2005. Könntest du mir bitte eine genaue Angabe machen wie ich auf den erweiterten Attributseditor komme?
CADmium
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgitt21 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf das Attribut oder _eattedit in der Befehzlszeile eingeben und dann das Attribut wählen
  - Thomas -
