  Rund um AutoCAD
  Verwendung von Schnellauswahl und Layerkonvertierrung in einem Makro
Autor Thema:  Verwendung von Schnellauswahl und Layerkonvertierrung in einem Makro (200 mal gelesen)
Christof436
Sehen Sie sich das Profil von Christof436 an!   Senden Sie eine Private Message an Christof436  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof436
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi und Hallo aus der Schweiz
In Regelmässigen Abständen erhalte ich dxf-Files, welche von mir im AutoCAD weiterbearbeitet werden.
Leider muss ich die dxf-Files zur Weiterbearbeitung jeweils kurz "aufbereiten".
Ich möchte nun ein Makro erstellen, durch welches diese Aufbereitung automatisch erledigt wird.
Dazu bräuchte ich die Befehle: "Schnellauswahl" und "Layerkonvertierung" innerhalb des Makros.
Ich habe schon etliche Varianten mit filedia, -sauswahl, -laykonv probiert. Es erscheint jedoch immer
das Dialogfenster.
Wie ist es möglich, dass ich die erwähnten Befehle "nur" in der Befehlszeile ausführen kann?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank und Gruss
Christof436
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof436 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl und Layerkonvertierung sind mit Dialogverwendung programmiert.Für dein Vorhaben (Kommandozeile und evtl. Script) muß man eine entsprechende Programmierung verwenden. (ssget) kann z.B. schonmal bei der Schnellauswahl nützlich sein.
(sssetfirst (setq a(ssget "_x" '((8 . "0"))))a) wählt z.b. alles auf Layer "0" aus und macht die Auswahl aktuell
      - Thomas -
