  Rund um AutoCAD
  Rechnergeschwindigkeit
Autor Thema:  Rechnergeschwindigkeit (548 mal gelesen)
pepper111000
Dipl Ing. (TU) Bau
Sehen Sie sich das Profil von pepper111000 an!   Senden Sie eine Private Message an pepper111000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper111000
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach mehrmaligen wechseln zwischen den Layouts wird mein Rechner bei größeren Zeichnungen zur lahmen Ente
Erst nach dem Runterfahren und neustart des Rechners läuft er wieder normal
Gibt es da Abhilfe ??
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepper111000,
Du könntest es mal mit der Zurück - Funktion versuchen.
Gerade bei großen Zeichnungen werden alle Zwischenschritte für den Fall der Rückgängigmachung im Arbeitsspeicher behalten und wenn der reale Speicher voll ist muß auf die Platte ausgelagert werden, das macht die Bearbeitung dann sehr langsam.
In der Befehlszeile eingeben: zurück
dann auswählen: Steuern ( oder 1 für eine Aktion)
und eingeben : Nichts
Auch hilft eine größere Zeitspanne für das automatische Sichern (oder dieses ganz ausschalten und selber immer wieder auf speichern drücken wenns gerade passt).
Grüße,
Klaus
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob das in diesem Fall hilft
zum leeren des Arbeitsspeiers
http://www.marc-gordon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4
Funktioniert das prima und man sieh ob der RAM wirklich ein Problem ist.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 14. Jan. 2008 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepper111000;
versuchs mal mit :
Optionen
Registerkarte "System"
links etwa in der Mitte auf "Regenerierung beim Layoutwechsel" schalten
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 14. Jan. 2008 editiert.]
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
oder bei Option /Speichern Prozentsatz der inkrementellen Speicherung auf 0 stellen, dann blasen sich die zeichnungen nicht so auf. Ob's hilft???
Gruß Annette
/Shit happens/
