  Rund um AutoCAD
  Polykörper werden mit falschen Massen gezeichnet
Autor Thema:  Polykörper werden mit falschen Massen gezeichnet (510 mal gelesen)
JÜGA
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von JÜGA an!   Senden Sie eine Private Message an JÜGA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JÜGA
ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem der falschen Längen beim Zeichnen von Polykörper in Acad 2007 /2008?
Über die Option Ausrichten, kann man z.B. auf links schalten und dann sollte der Körper links von der Eingabe erzeugt werden. Nur stimmen die Längen nicht mit der Eingabe überein.
Auch das Ausschalten der dynamischen Eingabe bringt bei mir nichts.
Gibt es da Abhilfe?
Das Beispiel wurde mit Polykörper Option Höhe 100, Breite 30, Ausrichten links gezeichnet und sollte Aussenmass 500/1000 haben.
Wäre schön wenn jemand eine Lösung kennt
Vielen Dank JÜGA
[Diese Nachricht wurde von JÜGA am 11. Jan. 2008 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JÜGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
Also bei mir mit AutoCAD 2008 SP1 funktioniert es ohne Probleme. Die Masse stimmen.
Mit welcher Version (mit / ohne Servicepack) arbeitest du denn?!
Gruß, Carsten
JÜGA
Fachlehrer
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe 2007 ohne SP, probier gerade 2008 aus, allerdings auch ohne SP. Werde mir das Sp mal runterladen.
Stimmen bei Dir die Masse bei allen Ausrichtungen, linksrum sowie rechtsrum?
Nochmals danke einstweilen
Gruß Jürgen
Carsten1210
erstellt am: 12. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JÜGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Es funktioniert in allen Ausrichtungen(Links, Rechts und Mitte) ohne Probleme und die Masse passen.
Gruß, Carsten
