  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 Dateien werden immer größer
Autor Thema:  AutoCAD 2008 Dateien werden immer größer (590 mal gelesen)
purcadrolf
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von purcadrolf an!   Senden Sie eine Private Message an purcadrolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für purcadrolf
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein seltsames Problem mit AutoCAD 2008. Bei manchen Zeichnungen (evtl. mit Architektur-Anwendung erstellt) steigt die Dateigröße kontinuierlich an und ist dann auch wenn alle Zeichnungselemente gelöscht sind noch sehr groß 2 bis 5 MB. Bereinigen zeigt keine Elemente mehr an und selbst mit "-wblock *" ist die Datei nicht mehr kleiner zu bekommen. Wenn ich diese Datei aber in AutoCAD 2007 öffne und mit "-wblock *" speichere ist die Datei nur noch wenige KB groß.
Ich habe mal eine DXF-Datei erzeugt und in der sin sehr viel ObjectARX-Zeilen enthalten und im Internet einen Hinweis auf einen neuen AutoCAD-Befehl (ab 2007) gefunden "-ExportToAutoCAD". Aber auch dieser Befehl funktioniert in der 2008-Version nicht wie in der Version 2007.
Tritt vielleicht bei noch mehr dieses Verhalten auf oder gibt es da eine neue Systemvariable die umgestellt werden muss?
Gruß Rolf
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purcadrolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von purcadrolf:
wir haben hier ein seltsames Problem mit AutoCAD 2008. Bei manchen Zeichnungen (evtl. mit Architektur-Anwendung erstellt) steigt die Dateigröße kontinuierlich an und ist dann auch wenn alle Zeichnungselemente gelöscht sind noch sehr groß 2 bis 5 MB. [...]
Arbeite zwar jetzt nur mit 2007'ner, dass klingt aber ganz nach der "inkementellen Speicherung" ... unter Options / Öffnen und Speichern / bei Datei speichern (Links/Oben) gibt's ein Eingabefeld wo steht "Prozentsatz der inkementellen Speicherung" -> trage dort mal "0", dann sollten die DWG's nicht mehr "immer größer" werden, dafür dauert die Speicherung etwas länger, weil immer die gesamte Zeichnung gespeichert wird.
Servus, Erwin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purcadrolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rolf,
hast Du viele Layerfilter oder viele Maßstäbe in Deiner Zeichnung?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purcadrolf 10 Unities + Antwort hilfreich
wette, es sind die Maßstäbe
purcadrolf
Konstruktuer
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
nein aktuell ist die Zeichnung komplett leer, keine Zeichnungselemente, keine Layer, keine Layouts nicht mehr drin, gaaanz leer!
Auch die inkrementelle Speicherung ist in 2008 wie in 2007 eingestellt.
Aber wie gesagt diese "ACAD_PROXY_OBJECT" Zeilen in der DXF habe ich in Verdacht.
Diese Bereiche gibt es sehr oft in der DXF:
ACAD_PROXY_OBJECT
  5
43D0
102
{ACAD_REACTORS
330
3E
102
330
3E
100
Gruß Rolf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purcadrolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Proxies können die Zeichnung aufblähen und müssen nicht unbedingt angezeigt werden.Siehe dazu SYSVARS Proxyshow und Proxygraphics
Wenn du weißt, wo die Objekte herkommen, konnst du sie mittels entsprechenden Objectenabler für autocad umwandeln
Mittels Tool kann man die (solange es Zeichnungsobjekte sind) auch löschen
       - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purcadrolf 10 Unities + Antwort hilfreich
MAßSTÄBE???
Michi
purcadrolf
Konstruktuer
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
nein auch nur die Standard-Maßstäbe sind in der Zeichnung vorhanden!
Gruß Rolf
