Thema: einzelne Striche verschwinden beim rendern (865 mal gelesen)
Suggarx Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich hätte da mal eine kurze Frage. Weiss von euch einer was ich dagegen machen kann, dass beim rendern meiner 3d Zeichnung (in isometrischer S-O Ansicht) meine Striche für die Beschriftung verschwinden und die Umkreisungen von einzelnen Beschriftungen schwarz ausgefüllt werden? Benutze AutoCad2004 + einen Aufsatz fürs 3D Zeichnen von LiNear, allerdings ist das rendern ja eine AutoCad-Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Suggarx Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein die Objekte lagen in der ganzen Zeichnung verteilt. Beschriftung eben. Nicht in sondern über Volumenkörpern. Aber ich bin schon einen Schritt weiter. Ich hab die ganze Beschriftung nun aus dem Modellbereich entfernt und in das Layout verfrachtet. Nun liegt die Beschriftung (auf einem eigenen Layer) also quasi einzeln ausserhalb des Modells. Allerdings hab ich noch nicht lösen können, warum mir mein Ansichtsfenster meine Beschriftung überlagert. Die Z-Höhen sind davon unabhängig. (Also, wenn ich das AF rendere). Posten der zeichnung bringt sogut wie gar nichts. Zum einen ist sie relativ groß, zum anderen und entscheidenderen Punkt ist sie wie gesagt mit einem AutoCad-Aufsatz angefertig ohne welchen man die Zeichnung nicht öffnen kann. ich werd mal schaun ob ich die Zeichnung exportiert bekomme. Liebe Grüße aus Bremen Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Zitat: Original erstellt von Suggarx: Allerdings hab ich noch nicht lösen können, warum mir mein Ansichtsfenster meine Beschriftung überlagert. Die Z-Höhen sind davon unabhängig. (Also, wenn ich das AF rendere).
Das sieht nur so aus, im Druck sollte alles so sein, wie es soll. Hatte ich "kürzlich" auch in einer Zeichnung. Im Ausdruck war aber alles normal. Ist nur mühsam zu bearbeiten, weil man ja quasi im Blindflug arbeitet. Ein Kollege hatte die Zeichnung mit 2006 geöffnet, da sieht alles ganz normal aus, keine Überlagerungen. Hab ich nicht schlecht gestaunt.
Suggarx Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade getestet. Super. Das kann man ja auch nicht wissen. Vielen Dank. Damit ist mein Problem behoben. Sieht im Plot alles klasse aus. Das heisst ich kann ins Wochenende entschwinden. Wünsch euch allen auch ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
