  Rund um AutoCAD
  Linie verlängern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie verlängern (703 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine kleine Frage: Wenn ich eine Polylinie zeichne und um sagen wir mal 0,20 m verlängern will wird die ganze Linie 0,20 m lang.
Früher hat das immer funktioniert, was habe ich mir da wieder umgestellt. (Habe im Hilfemenü leider auch nichts gefunden)
danke mfg
Mariacher Patrick
Aller Anfang ist schwer.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Patrick,
menno, wie verlängerst du die Linie?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich markier sie und klick sie auf einem end- oder anfangspunkt an undbewege die maus in die richtung in welche ich sie verlängern will und gebe dan 0.20 ein. Früher hat das funktioniert jetzt wird aber die ganze linie auf 0.20m gesamt reduziert.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Patrick,
Lothar
..POLYLINIE?! .... Linie würde ja mit _lengthen gehen
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste bitte mal den Text aus der Befehlszeile (F2).
Hast du irgendwelche O/Fänge an?
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das auch mit Polylinien.
Markieren, Punkt heiss machen, ziehen um lànge, fertig.
Wolli
CADmium
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, .. ich war da nicht ganz vollständig ..aber da pati.m wohl noch was anderes nutzt hab ich 's stehenlassen
  - Thomas -
pati.m
adt 2004
Befehl:
Befehl:
Befehl: _pline
Startpunkt angeben:
Aktuelle Linienbreite beträgt 0.0000
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]:
[Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: *Abbruch*
Befehl:
Befehl:
** STRECKEN **
Streckpunkt angeben oder [BAsispunkt/Kopieren/Zurück/Exit]: .2
na klar hab ich ofänge eingestellt sonst könnt ich die linie gar nicht beim anfang- oder endpunkt anklicken um sie zu uverlängern
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pati.m:
Was haben OFänge mit Grips (welche heiß gemacht werden) zu tun?
Mach dir das Leben leichter und arbeite mit dem Befehl _lengthen > Delta > .2 > Ende anclicken - fertig...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du osmode eingibst, was ist eingestellt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja voll umständlich da brauch ich 3 befehlszeilen um nur eine linie zu ändern
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2727
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch was vergessen (sorry) arbeite mit AutoCad-LT 2006
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stell in deinem OFang mal ganz schnell Nächster Punkt aus!!!
Gruß Yvonne
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Patrick,
du postest im RuA, in der Sig steht ADT2004 und zeichnest mit LT. Naja, guten Morgen  .
Ist das Problem in jeder *.dwg, auch in einer neuen? Mit anderen Objekten ebenso?
L.
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächster punkt ist ausgestellt. geht immer noch nicht
guten morgen arbeite normalerweise mit adt.
mein arbeitskollege arbeitet mit dem LT und hat mich gefragt was er da umgestellt hat, und ich kanns ihm leider nicht sagen und deswegen wende ich mich an euch, und jetzt bitte wieder ein bischen freundlicher, danke
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja geht in keiner dwg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, da haben Tunnelbauer und CharlieBV schonmal sowas "bearbeitet" : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011693.shtml#000000
hoffentlich hilfts
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
pati.m
adt 2004
das ihr mal seht wie das bei mir aussieht
pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habs schon rausgefunden es war dynigrip es war bei mir auf ergebnisbemaßung (1) gestellt und nicht auf längenänderung (2). der link hat mir sehr geholfen danke.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie cadffm schon schrieb...
Einfach mal F12 drücken..
Grüsse
