  Rund um AutoCAD
  Flächenermittlung und einzeichnen von einfachen geometrien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenermittlung und einzeichnen von einfachen geometrien (964 mal gelesen)
kenaschon
Sehen Sie sich das Profil von kenaschon an!   Senden Sie eine Private Message an kenaschon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenaschon
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist mein erster Eintrag, bitte nicht gleich erschlagen.
Ich habe folgendes Problem. Ich muß immer wieder Flachdächer berechnen um an die zu benötigten Massen an Material zu kommen.
Dabei reich es nicht aus die Flachdachform einfach zu umfahren oder per Abfrage sich die komplette Fläche anzeigen zu lassen.
Für die Buchhaltung und den Auftraggeber wird immer eine Auflistung der Teilflächen benötigt.
Das bedeutet das ein Dach was viele Kanten und Ecken hat in einfache geometrische Flächen aufgeteilt wird und diese werden dann durchnummeriert und in einer Liste zusammen gestellt.
Gibt es ein Programm was das automatisch macht? Die Flächen müssen auch in der Zeichnung auftauchen, so das jeden nachvollziehen kann wie sich die Gesamtfläche zusammen setzt.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenaschon 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretischer Ansatz:
Du zeichnest Rechtecke oder andere einfache Flächen mittels Polylinie auf dein Dach. Die bekommen dann Attribute zugewiesen. Man kann bestimmt die Fläche einer Polylinie als Attribut anzeigen lassen.
Dann das Ganze mittels Attributextraktion in ne Datei auslesen (Excel).
Praktisch:
Hab sowas noch nie gemacht, da müssten sich mal andere zu äußern.
kenaschon
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso hatte ich mir das gedacht. Ob jetzt die einfachen geometrischen Formen automatisch erstellt werden oder ob ich das jetzt manuell mache ist egal. Wichtig für mich ist, das ich, wenn ich es selber mache, "draufloß zeichnen kann" und die Auswertung übernimmt ein Programm.
Die Größe bzw. die Anzahl der Formen ist mehr oder weniger egal.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenaschon 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kein problem:
das attribut muss aus einem Schriftfeld bestehen, daß Dir den Flächeinhalt angibt, Die Polylinien müssen dafür geschlossen sein.
Das Auslesen und weiterverarbeiten erfolgt dann wie vom musicus beschrieben.
Zu Schriftfeldern findest Du hier mit der Suche umfangreiche Beiträge einschließlich kleiner, hilfreicher Befehlsroutinen
joeycool
PS:
wenn du noch schreibst, welche Programmversion Du nutzt, gäbe es dannn eventuell noch Tips zur Weiterverarbeitung wie die Datenextraktion
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 10. Jan. 2008 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenaschon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kenaschon,
du kannst dir auch mal dies hier ansehen. http://www.friedrich-datentechnik.de/produkte/flachdach.html
Vielleicht ist es ja was für dich
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
kenaschon
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, aber ich bin durch mehrer Foren und Fachartikel zufällig auf diese Web-Seite gelandet.
http://www.muigg.com/
Das Programm MUIGG Spaces unter http://www.muigg.com/produkte_spaces.php
ist genau das was ich gesucht hatte.
Habe mir mal die Demo heruntergeladen. Ist recht einfach und schnell.
Danke trotzdem für die Hilfe.
