  Rund um AutoCAD
  Alle Farben von Layer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Farben von Layer (639 mal gelesen)
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cswap.zip
wer kann mir da weiterhelfen, in der Anlage ein LISP hier aus dem Forum (das gibts in verschiedenen varianten). das funktioniert auch sehr gut, nur dann nicht wenn Objekte andere Farben als die Indexfarben aufweisen. Sprich alle Farben von 1-255 werden auf von Layer gesetzt nur RGB oder sonstige bleiben und werden nicht verändert
Hat da jemand eine aufgemotzte Version? Muss man da die csf datei ändern und wenn ja wie?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster sollte es für Toplevelelemente gehen. Umfassender ist das
In ACAD2008 gibts aber auch den Befehl _SETBYLAYER
und im Autocad-Magazin 8/07 gabs ein Tool COLORS2ACI, welches alle RGB-Farbeinträge von Objekten auf Auntocad-Farbindex-Einträge unstellt
          - Thomas -
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt,
danke vielmals....
