Thema: Legende anpassen (1664 mal gelesen)
Wallyrox Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 11 Registriert: 07.11.2007 CIVIL 3D 2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe ein Problem mit dem erstellen bzw. skaliere von Legenden im Layout. ZB: Für einen Katasterplan im Maßstab 1:1000 erstelle ich die Legende fürs Layout passend zum plan (1:1000)- wenn ich aber plötzlich zum Beispiel 1:2000 als Plan haben möchte wird der Text und die Symbole der Legende entsprechend unpassend (von der Größe her) Wie kann ich die Legende vergrößern/verkleinern)? Hab es über Varia gemacht, allerdings ändert er da die Linienstärke auch mit, wodurch die Legende wieder nicht passt. ich hoffe es versteht jemand was ich sagen will.... Falls wer Hilfe weiß...bitte melden 1000 Dank Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Servus Walter, was meinst Du mit bzw. wie gehst Du da vor? Zitat:
Hast Du alles im Modellbereich (samt Legende) gezeichnet und änderst im Layout den Maßstab für's Ansichtsfenster oder plottest Du das Layout nur mit dem entsprechenden Faktor? Das sich durch Varia die Strichstärke ändern würde ist mir neu. Und so nebenbei: Welche Version benutzt Du?
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Hi, zweites Mansfen im Layout erstellen. eins für den Plan 1:xxx eins für die Legende so gross wie Du willst. Da kannst Du am Plan rumspielen wie Du willst die Legende bleibt immer gleich gross. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Hallo, ich habe Plan und Legende im Modellbereich Legende im Layout hat Vorteile aber für mich überwogen bisher die Nachteile AF für Plan und AF für Legende werden dann bei mir gleich skaliert Ich habe eine Legende, die auch nach Skalierung auf 50% noch lesbar ist, für andere Maßstäbe müsste man wohl eine extra Legende haben. Ehrlicherweise werden in einem Plan mit doppeltem Maßstab doch sowieso bestimmte Sachen anders dargestellt, so dass eine andere Legende sowieso notwendig wäre mit Linienstärke meinst du Polylinienbreite? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke...ich verwendet Civil 3d 2008 Ja mit Linienstärke meinte ich die Polylinienstärke. Meinen Kollegin meinte ich soll einfach ein 2. AF aufziehen und die Legende so groß machen wieveil Platz ist und solange sie lesbar ist- es geht eh nur um die Symbolik. Mich störte nur dass zb: Grundstücksnummern bei unterschiedlicher Skalierung von AF-Legende und AF-Plan eben unterschiedlich groß wurden (der Höhenpunkte)- Vielen Dank erstmal....lg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Hallo, also jeder nach seinem Geschmack. Ich finde aber, dass Legenden, Baustoffangaben und sonstige Texte grundsätzlich ins Layout gehören. Der Planstempel befindet sich ja auch dort. Dann kann das AF jeden beliebigen Maßstab haben. Gruß
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Deine Meinung kann ich nicht teilen, meine Legenden füge ich als X-Ref ein weil ich nicht 50 Legenden ändern möchte wenn sich ein Bauteil geändert hat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
[QUOTE]Original erstellt von E-Boy: Deine Meinung kann ich nicht teilen, meine Legenden füge ich als X-Ref ein weil ich nicht 50 Legenden ändern möchte wenn sich ein Bauteil geändert hat. man kann das XREF auch in das Layout einfügen Planstempel sind bei mir auch als XREF im layout eingefügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Zitat: Original erstellt von AsSchu: man kann das XREF auch in das Layout einfügen Macht man nicht Planstempel sind bei mir auch als XREF im layout eingefügt und wie beschriftest Du Die. Planköpfe gehören schon in's Layout.
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Plankopfgrafik kommt als Xref ins Layout und die Plankopftexte werden als Block mit Attributen eingefügt. Das ist die vernünftigste Art, damit umzugehen. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass es die einzig richtige Art ist. Bei den heute üblichen Plankopfgrößen von 1MB und mehr(Übersicht ausführlich am Plankopf) spart man bei großen Projekten außerdem unglaublich viel Speicherplatz. Zitat: Original erstellt von E-Boy: weil ich nicht 50 Legenden ändern möchte wenn sich ein Bauteil geändert hat.
Ich will auch nicht 50Pläne mit Ihren Planköpfen ändern, nur weil sich ein bauteil in der Übersicht geändert hat [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallyrox
