Thema: ESC-Taste als Button (383 mal gelesen)
Jolly77 Mitglied Bauzeichnerin / Tiefbau
Beiträge: 14 Registriert: 08.01.2008 AutoCAD Map 3D 2008 BB Soft Applikation<P>Windows XP
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es ein zufällig ein Button, daß die Funktion der ESC-Taste ersetzt? Schönen Gruß ------------------ "Je rascher etwas entsteht, desto vergänglicher ist es, je langsamer, desto länger hat es Bestand." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolly77
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE SCHÖN (ist manchmal ganz praktisch, wenn man die linke Hand gerade nicht frei hat) ------------------ "Je rascher etwas entsteht, desto vergänglicher ist es, je langsamer, desto länger hat es Bestand." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert zwar. Er bricht mit dieser Funkion (Button) den aktuellen Befehl ab. Aber wenn ich z.B. ein Element anklicke entstehen diese "blauen Griffe". Und mit der ESC-TASTE kann ich diese dann wegmachen. Und mit der Button TASTE (Makro ^C^C) geht das leider nicht. Hat noch jemand ne Idee? ------------------ "Je rascher etwas entsteht, desto vergänglicher ist es, je langsamer, desto länger hat es Bestand." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolly77
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suggarx Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolly77
