  Rund um AutoCAD
  Mehrere Polylinien Schließen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Polylinien Schließen (3737 mal gelesen)
fme987
Sehen Sie sich das Profil von fme987 an!   Senden Sie eine Private Message an fme987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fme987
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.rar
Hallo Freunde der CAD.
Nach längerer Suche im Forum wie auch extern habe ich keine Lösung gefunden und hoffe nun so einen Weg zu finden.
Es geht darum ich habe aus einer 3D Zeichnung (SolidWorks)  eine 2D Skizze exportiert. Jetzt habe ich eine DWG Datei die sich sowohl im DWG Editor von SW als auch in AutoCad2002 bearbeiten lässt. Ich habe alle Linien mit dem Befehl „_pedit“→ „o“ → „alle“ in Polylinien umgewandelt. Das hat bis hier hin auch wunderbar funktioniert.
Mein Problem ist nun die Polylinien zu Schließen. In der Datei sind mehrere Geometrien enthalten. Gibt es eine Möglichkeit das auf einen Schlag zu machen. (Mehrere 100 Linien). Oder eine andere Lösung dies schnell durchzuführen.
Für euer nachdenken bedanke ich mich bereits im Voraus
Grüße Andreas (fme987)
P.S.: Die besagte Datei befindet sich im Anhang
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Schnellauswahl (_qselect) alle Polylinien wählen und im Eigenschaftsfenster (_properties) Schließen anwählen
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüßte gerne warum er die nicht ALLE offen lässt (oder ALLE schließt),
fällt mir gerade nicht ein warum..
Aber: Wenn du PEDIT-VERBINDEN durchgeführt hast, so hilft dir ein
auswählen der Polylinien weiter, nun kannst du im Eigenschaftenfenster
einfach allen die Eigenschaft geschlossen zuteilen, sind 4-7Klicks
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
fme987
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammt seid Ihr schnell!
Ok ich denke ich habe etwas falsch verstanden.
Also wenn ich bei SW in einer Skizze, für eine 3D Zeichnung, etwas schließe und anschließend auf die Linie klicke, werden alle anderen Linien auch ausgewählt.
Ist das bei AutoCAD nicht so? Ich habe das vorher auch so wie Ihrs mir beschrieben habt geschlossen. Wenn ich eine Linie auswähle werden die anderen nicht automatisch ausgewählt.
Ist die Geometrie trotzdem geschlossen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Andreas (fme987)
CADmium
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
... meinst du sowas wie Befehl UMGRENZUNG ?
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, schließen verwirrt hier ein bischen. Er wird wohl verbinden meinen. Er hatte viele einzelnen Linien, die hat er in Polylinien umgewandelt. Aber die sind immer noch einzeln.
Also:
pedit-> O [für mehrere Objekte]-> wählen -> V [für verbinden] -> Fuzzyabstand -> Enter oder
_mpedit [kommt der aus den ETools??] verwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Nein - die Geometrie ist dann nicht geschlossen;
Das von CADmium wäre eine Möglichkeit.
Dir würde ich aber empfehlen:
Code:
_pedit
_all
[Return]
_j
[Return]
[Return]
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
fme987
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein eigentlich nicht.
Mir geht es darum mit den Daten wird später eine Maske erstellt (Für die Photolithographie).
Und der Hersteller der Maske meinte, ich müsste geschlossene Polylinien abgeben und die Datei soll DXF sein.
Meine Frage ist jetzt: Ist die Geometrie z.B. der äußere Rahmen geschlossen wenn ich die oben genannten Befehle verwende. Oder muss ich die Linien noch verbinden?
Sorry das ich mich so ungeschickt mit meinen Fragen anstelle. Ich arbeite normalerweise mit Layoutsoftware wie Orcad  und Ultiboard, die Daten gebe ich sonst als GERBER raus. Ich bin also was diese DXF Zeichnungen angeht nicht so versiert.
Andreas
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du hast in Deiner Datei schon ein paar von den Polylinien geschlossen, diese können dann nicht mit den anderen PL verbunden werden.
Mach in Deiner Zeichnung mal folgendes:
- Bei geöffneten Eigenschaftenfester alle Objekte markieren
- im Eigenschaftenfenster unter Verschiedenes/Geschlossen  auf Nein stellen
- die von Tunnelbauer angegebene Befehlsfolge eingeben
Das sieht bei mir dann so aus:
Befehl: pe PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: o
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 533 gefunden
Objekte wählen:
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: v
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.00>:
516 Segmente zu 17 Polylinien hinzugefügt.
Befehl:
Danach habe ich dann 17 geschlossene PL übrig.
LG
fme987
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das ist des Rätsels Lösung perfekt. Ich habe es auch mit anderen Geometrien versucht funktioniert perfekt!          Vielen DANK!!!!
Eine Letzte Frage: Sag mal wie hast du raus gefunden dass schon einige Polylinien geschlossen waren  bzw. wie kann ich das raus finden?
Andreas
CSchubert
Ausgrabungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CSchubert an!   Senden Sie eine Private Message an CSchubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fme987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Am einfachsten geht das auch mit Hilfe des Eigenschafts-Fensters: Alle Polylinien auswählen. Wenn dann unter dem Punkt "Geschlossen" "*VARIIERT*" steht weisst Du, daß mindestens eine der gewählten Polylinien offen bzw. mindestend eine geschlossen ist (gleiches gilt auch für alle anderen Eingenschaften).
Grüße,
Christof
