Thema: Ei und Maulprofile zeichnen (453 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Denke nicht, das autocad das an Bord hat. Mit ner Programmierung sollte es aber gehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: hallo thomas,das wollte ich mir vorerst ersparen !
und? wie weit bist du? kannst du den Code und die Tabellen für den nächsten suchenden posten ?
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
